ZXCVWtest
查看: 2479|回复: 5
8路硬盘录像机工作不正常
发表于 2013-11-6 16:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道为何,客户的硬盘录像机突然只有除了图像没有外,其它的都正常。
发表于 2013-11-6 17:46:48 | 只看该作者 �
恢复出厂和软件升级都试过了,故障一样,所以怀疑是硬件有问题。但又不熟悉这东东的电路图,所以希望高手能指点一下。
发表于 2013-11-6 23:00:32 | 只看该作者 �
学习一下,不知怎么弄
发表于 2013-11-7 04:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关注一下,怎么解决的
发表于 2013-11-7 15:40:16 | 只看该作者 �
关注一下,怎么解决的
发表于 2014-3-31 12:16:09 | 只看该作者 �
发厂家维修回复给我是解码块有问题,换了
