查看: 5009|回复: 15
神舟承龙S263C开机掉电通病
发表于 2008-10-8 08:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
收到此机器   开机电流一点多马上掉回待机  无显示
听旁边的师傅说这机器有 通病  CPU温控芯片容易坏
拆掉后面盖子   在CPU座旁边   有一八脚管子  比场管小   拿掉就可以了
发表于 2008-10-8 09:12:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是 和他相同的机器也会出现这样的问题那,
发表于 2008-10-8 13:13:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是的 把温度控制芯片拿掉就可以了 如果要芯片型号 我可以提供
发表于 2008-10-8 21:55:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
该芯片什么型号啊,想知道
发表于 2008-10-8 23:23:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU座附近就这一个小管子  八脚的     比场管小点   拆开这主板就知道了   因为这芯片太小  型号看的不是很清楚了   反正知道有这个管子的存在就可以了
发表于 2008-10-8 23:52:48 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
回复 #5 我要细心 的帖子
请问我摘了这个芯片还是掉电怎么回事?开机正常亮,不一会就掉电了,掉电时温度不高。内存和CPU的阻值都测过没问题。
发表于 2008-10-9 02:06:10 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发现CPU的角破了一点点
AMD的CPU真是脆弱啊,会有影响吗?
发表于 2008-10-9 09:21:16 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
会有影响的,以前台式机了遇到过
[ 本帖最后由 联想笔记本 于 2008-10-9 09:24 编辑 ]
发表于 2008-10-9 09:54:27 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我也遇见过这种现象,呵呵,谢谢了
发表于 2008-11-2 22:16:40 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
温控芯片损坏还真有点难查。测量有点难度。
发表于 2008-11-25 11:10:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我昨天接的一台神舟S262S,也是不定时掉电,有时进系统可以用比较长时间,掉电后有时不能马上触发,或者一触发马上掉电。按楼主的方法把温控芯片拿掉故障依旧。谁知道是哪方面问题?
发表于 2008-11-25 13:05:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢楼主 了
   知道了
             顶个
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2008-11-25 13:07:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很有用啊   以后遇到 知道 了
             对了   是什么型号啊
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2008-11-25 17:06:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只对几秒钟掉点的有用
对于不定时掉点的还没有好的方法
发表于 2008-11-25 17:07:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不定时掉电的CPU座虚汗的可能性较大
发表于 2008-11-25 18:12:21 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
原帖由 李云云 于 2008-11-25 17:07 发表
不定时掉电的CPU座虚汗的可能性较大
支持CPU座子虑焊....
