查看: 5328|回复: 26
联想g31-lm ,cpu-vid全高导致无cpu供电,vid直通cpu和供电芯片,上拉1.12v。求助
发表于 2013-11-5 19:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 g31-lm,开机无复位,查cpu无供电,isl6312供电正常、en来自桥供电好1.2v也算正常。查vid组合0~6全为1.2v。
vid组合除了上拉1.2v以外直接连通cpu和isl6312:
上面是供电芯片,下面是到cpu
上拉电压vtt_out_r来自cpu自身,电压1.2v:
注:我用的cpu是 pd 2.80G,应该没问题吧。为什么会vid全高呢?775针还有什么给vid供电的线路吗?
补充内容 (2013-11-6 15:10):
应该算是解决了! 换了cpu可以亮机!感谢各位朋友的定力支持和帮助!
原来是奔腾D 945 2.8G,后来换了 奔腾D dual-core 就可以了!
查g31芯片组资料,确实写:Core 2 Quad/Core 2 Duo/Pentium Dual-Core
发表于 2013-11-5 22:46:36 | 只看该作者 �
INTEL主板是总线供电给CPU,CPU发出VID组合,你查一下VTT_PWRGD这个信号是怎么来的.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-5 21:29:17 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-5 21:21:38 | 只看该作者 �
换芯片试过没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-5 21:19:25 | 只看该作者 �
等待大师的解答,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-5 21:02:29 | 只看该作者 �
祈祷大师现身说法啊
发表于 2013-11-5 19:51:37 | 只看该作者 �
这个有点麻烦,等大师来教你吧、、、
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Rngon -2 严禁灌水
发表于 2013-11-6 08:03:10 | 只看该作者 �
vttpwrgd来自于总线供电1.25v的供电芯片pg脚,电压1.19v。
送给cpu供电芯片的en,还有cpu的AM6脚。(不过图纸上这两个位置的信号方向都是向外,画错了?)
感谢版主指点,两块相同的板子,都是这样的问题!
发表于 2013-11-6 08:18:50 | 只看该作者 �
供电芯片换一下试试
发表于 2013-11-6 08:30:31 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-6 08:24
查下 CPU供电管理 IC的工作条件 或者 断开这个信号与  总线供电1.25v的供电芯片pg脚的连接看电压有没变化 ...
您还是怀疑供电ic的en有问题?
发表于 2013-11-6 10:34:18 | 只看该作者 �
送给cpu供电芯片的en,还有cpu的AM6脚。(不 ...
主板图纸型号是什么,或者你发一个上来。
发表于 2013-11-6 10:58:08 | 只看该作者 �
哎呀  这个通病是座子虚焊
发表于 2013-11-6 11:07:10 | 只看该作者 �
换个CPU试试
PD系列不适合G31的主板
发表于 2013-11-6 11:09:25 | 只看该作者 �
查一下vid组合是否真确,如果正确,查一下cpu座的供电2.5
发表于 2013-11-6 11:10:15 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2013-11-6 10:34
主板图纸型号是什么,或者你发一个上来。
联想 g31t-lm v1.0
g31t-lm.part2.rar (942.17 KB, 下载次数: 6)
发表于 2013-11-6 11:42:11 | 只看该作者 �
换CPU试试 再不行就换PWM  VID线全高跟没有上U是一样的
发表于 2013-11-6 14:08:05 | 只看该作者 �
我就怕的就是众多的小供电,您说的2.5指哪个供电?有大概的名字吗?
发表于 2013-11-6 14:10:06 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-6 10:51
没有 我 觉得问题  在 与 总线供电1.25v的供电芯片pg脚与 VTTpwrgd信号 相连的线路
刚才量了,vttpwrgd确实到了供电ic的36脚
发表于 2013-11-6 14:10:26 | 只看该作者 �
z604159435 发表于 2013-11-6 10:58
哎呀  这个通病是座子虚焊
如果是虚焊,假负载可以检测出来吗?
发表于 2013-11-6 14:13:29 | 只看该作者 �
你上什么U 测试的 用灯座 看一下 虚焊了没有
