楼主: ffffdddd
求联想E430不触发
发表于 2014-1-15 17:38:00 | 只看该作者 �
碰到一样的问题,看来ec程序有问题,怎么 现在设计的越来越变态了
发表于 2014-1-17 12:47:11 | 只看该作者 �
手上一台 故障一样 求助
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-14 14:20
发表于 2014-1-17 17:53:44 | 只看该作者 �
问题解决了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-14 14:21
发表于 2014-2-10 18:49:29 | 只看该作者 �
怎么解决的?分享一下嘛?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-4-14 14:21
发表于 2014-2-10 20:46:08 | 只看该作者 �
把PQ 405 拆了试试看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-14 14:21
发表于 2014-2-10 20:53:00 | 只看该作者 �
实际中发现PQ 405 控制级 已经 有5V
这个明显就不对,PQ405的G极应为低电平才对。建议查下PQ406的2脚电压。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-14 14:23
发表于 2014-2-18 10:47:51 | 只看该作者 �
我的也是短路 0.03 公共点电压0.38 是不是不正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-14 14:23
发表于 2014-2-18 10:56:58 | 只看该作者 �
这个机器EC是带程序的 换新的是不行啊
发表于 2014-2-18 11:19:02 | 只看该作者 �
刚接一台还没有来及看呢
发表于 2014-2-18 11:22:40 | 只看该作者 �
这机器没的搞的,EC带程序的,你懂的
发表于 2014-2-18 11:23:33 | 只看该作者 �
又是这类的机,
发表于 2014-2-18 11:26:56 | 只看该作者 �
不触发的问题。 按时序走就行
发表于 2014-2-18 12:15:16 | 只看该作者 �
搁浅、那段情 发表于 2013-12-17 23:00
楼主你查下你的BM#是不是为高电平,我手里有个机器和你的一个故障 但是我吧PQ407拆了有待机 但是不触发 io ...
BM#是什么意思呀
发表于 2014-2-18 12:25:51 | 只看该作者 �
修过N多了。只要BM#变高那就换EC吧,EC自带的程序,找一个一样的板子换上
发表于 2014-2-18 15:01:51 | 只看该作者 �
jena7 发表于 2013-12-5 19:27
换下EC 吧 , 别用新的用拆机的, 这个EC还需要刷程序
你们说的EC到底是什么啊,本人小白,问师傅,说EC有很多个,不给讲
就是比如台式机板的IO芯片  详情 回复 发表于 2014-2-18 18:49
发表于 2014-2-18 18:49:30 | 只看该作者 �
就是比如台式机板的IO芯片
发表于 2014-2-18 19:59:25 | 只看该作者 �
上次遇到过一样的,,没搞定,,,,
发表于 2014-2-21 13:15:47 | 只看该作者 �
A看到同仁都在修这个机子很郁闷~~~手上也有一台~~准备修起来
发表于 2014-2-21 13:54:46 | 只看该作者 �
测一下 供电芯片发出的有3.3V 5V不。
发表于 2014-3-2 13:17:00 | 只看该作者 �
3楼这人也真是的,要真是这样也别要论坛了,大不了不修就是
