查看: 3400|回复: 4
IBMX31通病
发表于 2008-10-8 00:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
IBMX31通病
IBMX31能上电,不开机,一般是1.2M电压不出来引起的,受控于1845,换一个能好.
发表于 2009-6-20 23:31:22 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
看是什么问题,大部份都是1815坏掉比较多
我有碰过是内存问题,造成不开现象
发表于 2008-10-8 17:17:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
昨天刚接到一台也是上电不开机,供电正常,pci测试卡显卡复位,时钟都正常。但显示00不跑码,正在检测还不知道什么问题呢????
发表于 2009-6-21 21:10:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼上的貌似是1845吧 ^_^你写错了
发表于 2009-6-23 08:17:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
X31的1.2M的电感容易空焊,我修过一台是这样的,以前听老师讲,IBM的电感容易空焊。
