查看: 5223|回复: 19
辅助电源的12V,只有8.5V
发表于 2013-11-5 17:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个普易达的电源,不插负载的话,可以启动,风扇能转。一插主板风扇转一下就停,量7500的12脚只有9.2V。有时也能开机,过一会儿就掉电。待机时量12脚,只有8.5V,整流管前面量交流电压有13.2V,945三极管似乎也没有问题,不知道怎么弄了,问问大家
发表于 2013-11-5 18:04:30 | 只看该作者 �
我晕,你换电源来试过没有???
发表于 2013-11-5 18:08:42 | 只看该作者 �
7500的12脚开机前9V多,开机后应该就会有十几V的,你查一查保护了没有。
发表于 2013-11-5 21:51:25 | 只看该作者 �
换掉12脚的供电滤波电容50V47UF,看看有没改善,如果没有就检查12脚对地的电阻、更换待机5V的电容,看看后级输出12V输出到7500的12脚的电路元件及电路有没问题(通常只有一只二极管、电阻),整流管用二极管档测量有没坏
是个50V100UF的电容,我换了,也不行。  详情 回复 发表于 2013-11-6 10:50
发表于 2013-11-6 08:42:15 | 只看该作者 �
如果不是7500那的供电电容问题的话,软启动的可能较大,看你这情况就是了,把启动电阻换了试试
今天早上把稳压二极管换了,开始开机没问题,就是进系统蓝屏,风扇转的有点慢,开两次机就又开不了,风扇转一下就停  详情 回复 发表于 2013-11-6 10:53
发表于 2013-11-6 10:50:53 | 只看该作者 �
你没有明白我的意思!没看到回复里的思路,还停留在换零件的阶段  发表于 2013-11-6 13:28
发表于 2013-11-6 10:53:06 | 只看该作者 �
同意雷动九天的观点,7500的工作电压比较宽,修到几个电源都是9V左右,而楼主这种情况我也碰到很多,多是前极两个大电容或大电容并联的分压电阻坏,造成一路开关管工作不正常从而引起带负载能力差  发表于 2013-11-17 03:40
很明显电源的负载力不足,引致开机保护  发表于 2013-11-6 13:07
启动电阻是哪一个?  详情 回复 发表于 2013-11-6 10:55
发表于 2013-11-6 10:55:06 | 只看该作者 �
sk可人 发表于 2013-11-6 10:53
今天早上把稳压二极管换了,开始开机没问题,就是进系统蓝屏,风扇转的有点慢,开两次机就又开不了,风扇 ...
启动电阻是哪一个?
不明白你换稳压二极管干什么!(不换待机电容却换二极管!)不知道启动电阻??跑线到辅助开关管那,有200K以上的大电阻(串接或单个2、3W的电阻)从大电容的正极引电到辅助开关管,通电时触发开关管工作。如果电阻虚  详情 回复 发表于 2013-11-6 13:23
发表于 2013-11-6 13:23:30 | 只看该作者 �
sk可人 发表于 2013-11-6 10:55
启动电阻是哪一个?
不明白你换稳压二极管干什么!(不换待机电容却换二极管!)不知道启动电阻??跑线到辅助开关管那,有200K以上的大电阻(串接或单个2、3W的电阻)从大电容的正极引电到辅助开关管,通电时触发开关管工作。如果电阻虚焊或阻值改变,你明白滴!!
正解啊~~~楼主没有维修思路啊  详情 回复 发表于 2013-11-9 09:55
发表于 2013-11-7 09:00:14 | 只看该作者 �
应该是滤波电容的问题
发表于 2013-11-8 21:21:55 | 只看该作者 �
找个电源看看吧  还不行的话  主板短路了
发表于 2013-11-9 09:55:56 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2013-11-6 13:23
不明白你换稳压二极管干什么!(不换待机电容却换二极管!)不知道启动电阻??跑线到辅助开关管那,有20 ...
正解啊~~~楼主没有维修思路啊
发表于 2013-11-9 13:17:10 | 只看该作者 �
找个电源看看吧  还不行的话  主板短路了或主板坏了
发表于 2013-11-9 13:30:40 | 只看该作者 �
跟换下大虑波  在不行就动后区的小12v
发表于 2013-11-10 10:25:32 | 只看该作者 �
看了就要顶,这是必须的
发表于 2013-11-14 13:29:10 | 只看该作者 �
查电容,有个点解电容不良或漏电
发表于 2013-11-14 17:17:11 | 只看该作者 �
我把2222A的三极管拆了,没找到换的就安上去了。把3V、5V和12V的电容全换了,似乎是好了,开机一个多小时没事。
发表于 2013-11-16 18:39:36 | 只看该作者 �
供电不足
发表于 2013-11-18 17:23:57 | 只看该作者 �
也来顶下吧
发表于 2013-11-18 19:35:09 | 只看该作者 �
+5VSB供电电压正常吗?如不正常,则是辅助电源问题。
