查看: 1940|回复: 10
重启后内存不过
发表于 2008-10-7 21:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
一块865主板 可以点亮 但一重启就内存不过 要把电源拔掉以后 再上电才又可以正常点亮 就是不能重启。我上打阻卡看了下 系统总线对地阻一个是538 一个是548 6个时钟电压正常 AD 线正常 上拉电压1.4 还有一奇怪问题内存电压刚开机是2.6左右过一会上升到2.9正常吗
发表于 2008-10-7 21:39:25 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
不过内存的时候碰碰晶整
发表于 2008-10-7 22:42:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
内存坏了吧;;;;换个试
发表于 2008-10-7 22:46:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
同样问题.等待解决.内存肯定没问题的。本人遇到过此问题,一重启就报警.可以用两段开关按一下同时bios放电并开机.修改bios设置并将其默认的设置F1取消掉。直接解决此板问题。遗憾的是时间永远不对.
发表于 2008-10-7 22:49:38 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
我这是是重启不过,但把电源拔掉在开就可以过。
发表于 2008-10-8 01:23:32 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
内存电压都不正常
发表于 2008-10-9 18:31:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存接触不良
发表于 2008-10-9 23:12:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
考虑刷刷BIOS吧.
发表于 2008-10-15 17:51:23 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
BIOS早刷过了,换芯片也刷过,现在考虑南桥,看到有两个点有点连锡。桥已经拿下来了,可是锡珠用完了。等锡珠回来做了桥在说。
发表于 2008-11-19 11:00:11 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
lz好了没,我的也一样
发表于 2008-11-19 13:12:56 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个问题我是刷bios好的,我想不是bios就是南桥,考虑一下换晶振,
