查看: 12902|回复: 7
BIT3251怎么去高压保护
发表于 2013-11-4 18:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
悲剧啊.LED灯管掉了两个小灯,焊又焊不上去。手头上又没有LED灯管!开机一闪就黑!想去保护..芯片是BIT3251!求去保护的方法!
发表于 2013-11-4 18:35:53 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
去保护不是解决问题的方法,有可能故障扩大。5脚是过压保护,电压大于1.5就保护。
发表于 2013-11-4 18:37:39 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不要下取,否则要是烧毁就麻烦了,看看led排线是不是坏掉了
发表于 2013-11-4 18:55:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个没搞过,不知怎么弄。
发表于 2013-11-4 20:20:33 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
没保护,坏的更快。
发表于 2013-11-4 21:04:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
去保护害人害己
还是买灯条回来换吧
发表于 2013-11-4 21:42:16 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
谢谢2楼3楼..{:soso_e100:}
发表于 2013-11-4 21:44:49 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
LED排线没坏的.两个小灯分别是第一和第七盏.后面的那些还能亮.呵呵
