查看: 4212|回复: 7
显示器电源板检修流程
发表于 2013-11-3 15:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器电源板检修
首先检查电源板接220V处有没有交流电220V,
在检查保险是否正常,
通上电源时,用万用表检查电容是否有5V,10V电压输出,如果有说明电源板正常,如没有说明电源板内部短路。需要一步一步的检测。
电源管理芯片和开关管是重要检测点。
发表于 2013-11-3 17:26:20 | 只看该作者 �
一看就是小白白 ,POWER BOARD 维修用逆向维修。  OK
发表于 2013-11-3 17:46:20 | 只看该作者 �
应该是先测量保险,整流桥,开关管等有无短路,然后才可以通电,然后才是测量5
v   12v如果没有然后才是一步步从前往后查
发表于 2013-11-3 18:48:16 | 只看该作者 �
貌似楼主没修过多少电源板吧
发表于 2013-11-4 14:25:18 | 只看该作者 �
         学习了 我新来的 {:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2013-11-4 14:52:57 | 只看该作者 �
应先目测有无烧痕迹,再测保险,整流桥开关管等有无短路,上电测5V,12V是否正常再测ADJ,ON/OFF
发表于 2013-11-4 15:04:36 | 只看该作者 �
电源板应该好修吧,只要有配件
发表于 2013-11-4 20:30:55 | 只看该作者 �
思路很重要,查短路开始安全。
