查看: 4051|回复: 3
奇怪V星笔记本MS-1457
发表于 2013-11-3 15:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号MS-14571  单独插电源或者电池都OK 一点问题都没得  但同时插就掉电 比如我插了电池开机正常 然后接入电源 立马掉电或停顿几秒就断电  先接电源然后插电池也一样  同时接也掉电   有一点比较可疑就是电池灯常亮单独接电池不开机都亮 换了一个充电芯片一样
发表于 2013-11-3 16:05:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-3 16:01:08 | 只看该作者 �
充放电有问题。估计是有短路吧。 看保护隔离
发表于 2013-11-3 15:54:09 | 只看该作者 �
ms-1457.pdf (1.34 MB, 下载次数: 73)
回复 支持 0 反对 1
