查看: 2493|回复: 10
电流到0.18就掉电的问题
发表于 2013-11-3 12:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机。。。开机后发现Q102击穿,D22击穿。。。。于是在别的板上拆了2个料板上的换上,换上之后能正常开机使用。。。结果用了一天左右又出问题了这次是电流到1.8掉电(裸板),跑了下电路,只查到了Q102的第二脚对地阻值为13,显然不正常。。但是把Q102拆了,对地电阻R780也拆了还是短路。。查到图纸上Q102是连接到Q408的,于是把Q408也拆了,但是还是13的对地阻值。。。没思路了,求老师们指点下!!
发表于 2013-11-3 12:45:59 | 只看该作者 �
烧吧应该行
发表于 2013-11-3 13:50:36 | 只看该作者 �
短路 只能烧
发表于 2013-11-3 14:07:33 | 只看该作者 �
完全没看出来Q102是怎么连在Q408的,既然EC_ON短路肯定是要找到他的发出端,然后断线法,看是前级短还是后级短啊
发表于 2013-11-3 14:35:11 | 只看该作者 �
烧鸡啊 电流限制在0.5A 再用嘴唇添哪里发烫就拆哪个
发表于 2013-11-3 14:45:35 | 只看该作者 �
烧鸡大法。
发表于 2013-11-3 14:46:24 | 只看该作者 �
.........还要用嘴唇....楼上真是高手啊。以前一定经常用啊。哈哈用手摸摸就可以了饿。
哈哈,我也这么想  详情 回复 发表于 2013-11-3 15:06
发表于 2013-11-3 14:49:06 | 只看该作者 �
你要这样想没用嘴唇在吻钱,不是吻机器呵呵
发表于 2013-11-3 15:06:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-3 16:00:08 | 只看该作者 �
烧鸡,通用手段,当然烧完后不要用嘴舔哈哈
发表于 2013-11-3 16:41:07 | 只看该作者 �
呃。。。。修笔记本我是新手,有没有详细介绍烧机法的帖子啊??
