查看: 2410|回复: 4
GATE WAY Z07第一次开机正常,关机后再开掉电
发表于 2013-11-2 16:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修到一台很特别的故障,第一次开机,可以进系统,使用也很正常,关机后马上开机掉电,电流0.11A,我反复试过多次都是一样,过20多分钟开机又可以正常,关机再开就是掉电,测所有电压都正常出来,后来没有招,是AMD的U,就试加焊北桥后,故障解决,希望遇到这种故障的朋友有帮助,请大家支持一下,给我加点分下载分,谢谢!
发表于 2013-11-2 16:52:41 | 只看该作者 �
北桥会关乎掉电啊
发表于 2013-11-2 17:43:53 | 只看该作者 �
好,很好,非常好.
发表于 2013-11-26 17:56:39 | 只看该作者 �
好,不错了,受益匪浅
发表于 2013-12-16 11:27:08 | 只看该作者 �
我手里刚好有一台这个几器和楼主的故障差不多,第一次开机进系统蓝屏,,关机再开电流跑0.3电.北桥我用风枪吹了吹故障依旧 ,,还有什么原因呢啊
