楼主: Ingrid
联想E46L用适配器不触发。电池正常开机进系统
发表于 2013-11-2 18:07:52 | 只看该作者 �
你查ACOK这个信号、当ACOK为高电平的时候PQ5导通拉低、PQ9为NPN三极管低电平导通、那么PQ32的控制级为18V左右隔离管截止、PQ35低电平导通产生VIN也就是公共端电压
发表于 2013-11-2 18:08:12 | 只看该作者 �
隔离保护电路有没有问题....
发表于 2013-11-2 18:16:11 | 只看该作者 �
他有待机的话,隔离是过了。然后问题应该是不触发。我觉得应该查ACIN。主要是感觉楼主自己一点都不会。说起来有点难啊
发表于 2013-11-2 18:43:33 | 只看该作者 �
象这种用适配器不能开机,电池不能充电的情况我觉得还是重点查保护隔离电路。
发表于 2013-11-2 18:53:00 | 只看该作者 �
前两天刚刚修一台联想本,故障现象就是插配器不开机,电池开机正常,拆机测量发现待机3V ,5V跳变,更换保护隔离的两个的P沟道的场管后,电压正常,机器OK
发表于 2013-11-2 19:38:33 | 只看该作者 �
我觉得还是先查充放电那里
发表于 2013-11-2 19:59:17 | 只看该作者 �
热心的人真多啊不知道修好了没有
发表于 2013-11-2 20:02:36 | 只看该作者 �
检查保护隔离电路  适配器检测信号  图纸在迅维下啊
发表于 2013-11-2 20:14:11 | 只看该作者 �
这种情况我有遇到过哈、但是是进水的机器、用电池正常开机,一插适配器就开不了机,最后我的那个问题是内存的供电芯片一边的脚被腐蚀了,加焊过后就OK拉!说来也怪、适配器电压就比电池电压高那么几V,但就造成IC不工作了~!所以呀、修机器还是要有跳越性思维!谁会想到适配器插上开不了机会是它的问题呢?
发表于 2013-11-2 21:05:31 | 只看该作者 �
我这有个上电0.2掉电的。
发表于 2013-11-2 21:08:03 | 只看该作者 �
LZ还是着重看下保护隔离电路吧
发表于 2013-11-2 21:23:57 | 只看该作者 �
先看看插适配器是供用点有没有电压啊
发表于 2013-11-2 21:29:44 | 只看该作者 �
多半电源检测没有过产生不了电流,切换不到电源输入
发表于 2013-11-4 14:47:48 | 只看该作者 �
不好意思了各位。这两天比较忙一直把这台丢在一边没弄。今天闲下来拿出来看。继续之前的维修。无意间量到保险居然有20欧的阻值。正常的应该是不到1欧。更换保险此问题修复。原来是这里带不动负载.说来惭愧啊
新建 WinRAR 压缩文件.rar
1.13 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-11-4 14:48:31 | 只看该作者 �
附加个原板bios  英特尔集成 E46L
发表于 2013-11-4 15:26:05 | 只看该作者 �
看看保护隔离吧  应该没过保护隔离呢!
发表于 2013-11-4 16:08:09 | 只看该作者 �
保护隔离,还有适配器实别,
