查看: 3598|回复: 1
惠普G4 ,进水上电至0.39不动,维修一例。
发表于 2013-11-2 01:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普G4 ,进水上电至0.39不动,维修一例 型号:惠普G4 AMD独显 板号:DAOR23MB6D1 故障:客户(同行客户)描述为进水 现在不显示 其实tmd就拿了一块裸板来 (维修过程图片 见帖子 最后 的连环画哦~ 呵呵) 拿来看了看,不是很想给他修。首先是进水的机器(应该进水不严重 无明显腐蚀) ,再就这 是个比较让 人讨厌的同行(经常拿来的都是裸板 ,还说是为了方便我们维修不用自己拆机,其实就是想自己捡漏。最 鄙视)放到一边。。。。直到快下班的时候,那人打电话来问了,才开始不抱希望的瞧一瞧。 按照望闻问切 的方法,首先仔细扫描了一遍主板,除还一颗A6的CPU格外显眼,还真看不出什么痕迹。就 是EC被拖过了,上面还留下了 黄黄的松香的痕迹,一看就是tm连焊膏都舍不得买的货,还修机,修毛哦。 废话有点多了。言归正传。 先用万用表测了公共点和主板各电杆,无明显偏低和短路, 插上19v 待机不记得多少了 反正待机正常 准备触发试一下,nnd 竟然没有拿开关过来, 还好哥哥有图纸,翻出图纸。。。 触发电流0.39不动了。 也不掉电。 不掉电就更好,直接再测电杆电压。 7788的都有电压 1.5V 1.2V 0.8V.... 量到cpu旁边的PL23, 电压 0V 再用外用表使劲戳了几下 嗯 没错 确实为O 打开图纸 搜到PL23 此电杆电压为PU18(OZ8390) 产生的+VDDNB_CORE (不知道叫做北桥供电有无错,AMD板子现在没有北桥了,算是集成到CPU了吧 所以此电压在CPU旁边 供给CPU了 , 如说错请勿喷) 确认+VDDNB_CORE 没有短路 好像是几欧姆来 着 目标前移到PU18 13脚:EN 3.3v (- - !心理开始想自己有没有这个芯片了) 12脚:pwr-ok 0 V ( 看来还有戏) 4脚:vin 0 v (看到了胜利的曙光) vin来自公共点 经过PR304 (100k),找到PR304的时候基本上就确定是它问题了 (前几天修了个E40 基本一个 故障。) 一端腐蚀,一端19v ,一端0V 换之,上电, 亮机,报价, 收钱,下班。 板子 触发 PL23 PU18 大家找得到PR304 看到异常没~ 图: 上了 显示 附图纸: HP G4 DAOR23MB6D1.pdf (1.26 MB, 下载次数: 75)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
专修液晶显示器 + 5 赞一个!
发表于 2013-11-3 12:23:59 | 只看该作者 �
厉害 几百大洋又到手了~~~
