查看: 9003|回复: 30
acer G205HV 黑屏有竖条求助
发表于 2013-11-1 23:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
小弟最近接到一台ACER G205HV 的显示器 屏号:M200RW01 V.3 客户送来的时候 是接电亮一下就灭 按键没有反应 开始以为是高压保护了 于是拆机 拆开后发现驱动板VGA接口附近焦黑有缺件 决定先换驱动板 更换了驱动板之后故障依旧 然后用新灯管替换 也是一样 后来查电压 发现LD1117 输出为1.2v 查资料是3.3V 更换LD1117 机器能开机了 但是现在新问题又来了 屏幕没有图像 而且有很多的竖条 在不知道是什么问题了 所以请大家帮我看看
就是这样
下面该如何维修
补充内容 (2013-11-2 20:49):
各位刷机大神 有没有这个 显示器的程序 共享一个
发表于 2013-11-2 20:43:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我这个 机器 原驱动板肯定是坏了 因为VGA 接口边上 好像是电击的 好多管都炸了 不知道是怎么搞的 换了驱动板之后 插电还是指示灯亮一下 马上就灭 屏幕什么也没有 所以查的供电 5v 20v都有还有一个是LD1117输出的1.2 一开始没有注意以为就是这么大电压 后来感觉不太对 (管子型号上面 是 ld1117al 下面是33a01pbtk)上网查了下才知道这个管子输出应该是3.3V的 换了之后 开关机正常了 显示出问题了 挠头中~!!!
发表于 2013-11-2 00:30:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏的可能性挺大,最好用代用版试试
发表于 2013-11-2 00:40:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
改乐华通用驱动板试试,多半是屏坏了
发表于 2013-11-2 01:03:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
屏坏了,应该不能修的,换一个屏也不合算啊,买个二手的显示器吧
发表于 2013-11-2 01:10:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看看屏线弄松了,,可能是屏的问题
发表于 2013-11-2 05:06:02 | 只看该作者 来自: 加纳 来自 加纳
屏坏了!换驱动板试试
发表于 2013-11-2 07:56:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
能代用板试一下屏的好坏,,
发表于 2013-11-2 08:00:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
弄一套点屏工具先确定屏是不是好的
发表于 2013-11-2 08:11:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏的可能性大
发表于 2013-11-2 08:17:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个多半是屏里边的电路有问题。
发表于 2013-11-2 08:36:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么看都像屏坏了
发表于 2013-11-2 08:37:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能是屏坏了  你那没有12V通用的驱动版吗?
发表于 2013-11-2 08:56:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏幕坏的几率大点
发表于 2013-11-2 09:02:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我也有这样的显示器 无从下手 就在那放着 估计是屏的问题
发表于 2013-11-2 09:13:13 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
你不是更换驱动板吗?驱动板是旧的?怎么还1117是换的,这种问题先换屏线,在换个屏幕试一试,如果驱动板问题本身存在,我感觉还是驱动板不太对,不至于同时屏幕和驱动板都坏吧?
发表于 2013-11-2 09:20:00 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
1117-1.8那就是1.8V
1117-3.3才是3.3v
换了驱动板一定记得刷程序~··你这个应该是程序问题
发表于 2013-11-2 09:24:27 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
看屏的工作条件都满足了基本都是屏的问题了,你上传的图片怎么看都像是屏坏,真的!~
发表于 2013-11-2 09:25:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能屏电路问题 LED屏坏得几率太小了 你可以用其他的 屏点下 或者点下其它屏
发表于 2013-11-2 09:36:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
屏坏掉了
发表于 2013-11-2 09:37:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得是屏坏了! 我这也有一个。要是不是屏的话告知一下!  谢谢额
