查看: 11751|回复: 13
关于超级本电池不能用, 大家来讨论下
发表于 2013-11-1 20:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款惠普超基本,tpn-c103 客户说不充电
拿过机,开机  进系统,显示电量100%
拔掉可调电源   直接断电
判断为电池放电出问题了
拆机
NND ,现在的所谓超基本。里面做工其实很烂。一般的体积都是电池了(电池就是以前的MP4那种组装电池类似的。)
取下电池。
测电池排线接口,无电压。
由于电池比较好拆,直接黑色的胶纸包着的。(要是普通机器的电池,直接报价换电池了。本人从来也没有修过电池)
拆开了。内部为4组电池串联而成
分别测每个电池都有3。3V左右的电压   4个电池合起来刚好十二三伏
每个小电池的  负极 都个外面的排线的GND是通的
就是 正极 不通
观察了一下电池的保护板
主要结构就是一个 40pin 左右的电源IC (BQ30Z55)    还有两个管子(如下图)
第一个管子的S极为13V左右   且导通到D极 也为13V
第二个管子是D极为13V左右  S极与电池排线的 正极 相连。 S极无电   G极无电
这里当然想到是 BQ30Z55  出问题了。 不管那么多,直接把第二个管子DS连接 试了一下,果然是能开机,且此时机器开关上面的电压也不正常。  看来直连是不行的
且 BQ30Z55 的未知感觉有温度, 由于芯片上面被打了胶,挂掉胶,一摸好烫。看来要换一个BQ30Z55才行了。
由于电池隔离板是持续有电的,换这个芯片怎么换?直接吹可以吗
还有就是修过电池的朋友来说说  一般电池换主芯片的多吗?
可以直接给客户报价换电池的,以上这些只是想研究一下电池而已。有了解的朋友们来讨论一下把
发表于 2013-11-1 20:26:57 | 只看该作者 �
我觉得应该可以直接吹,总不是死马当活马医了,不过最好看能不能把里面的电池拆了,怕炸呀。
发表于 2013-11-1 20:36:29 | 只看该作者 �
要注意哦,吹的时候电池起包赶快扔掉,可别炸到自己了。
发表于 2013-11-1 20:50:07 | 只看该作者 �
用锡箔纸贴住吹,可以多贴几层
发表于 2013-11-1 20:50:23 | 只看该作者 �
可以直接吹啊 有胶的 小心点
发表于 2013-11-1 20:59:52 | 只看该作者 �
断开电池吧亲,这才是正道。
发表于 2013-11-1 21:09:36 | 只看该作者 �
这本子没图纸是不好修
发表于 2013-11-1 21:09:54 | 只看该作者 �
电池这东西,危险阿,就是一个炸弹,搞不好会炸掉的,,,,,
发表于 2013-11-1 21:10:30 | 只看该作者 �
断开电池吧,这样做是最保险的
发表于 2013-11-1 21:13:13 | 只看该作者 �
注意电池芯片一般都是有保护的,一旦断电电池板就会锁死,锁死后就需要解锁了。
发表于 2013-11-1 21:27:33 | 只看该作者 �
最好还是断电哦,亲。
发表于 2013-11-1 22:00:19 | 只看该作者 �
保险起见 建议先断开电池+或者-
然后再焊接
发表于 2013-11-1 22:04:19 | 只看该作者 �
你这个应该要想办法给它持续加电,断电后电池应该会锁死, 不断电你焊那个芯片不冒烟才怪
发表于 2013-11-2 00:24:28 | 只看该作者 �
你是指芯片断电后  会锁死吗?
