ZXCVWtest
查看: 6188|回复: 31
HP431开机不定时掉电
发表于 2013-11-1 16:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
温度不超过50度。不是散热问题 。
发表于 2015-2-7 10:38:06 | 只看该作者 �
我这里也有一台这样的机器,开机进系统正常 ,一会儿掉电,再开加到0.6掉电,过一阵子又能开机进系统,用一会儿,不知哪里坏了
发表于 2013-12-12 09:55:30 | 只看该作者 �
兄弟  、解决没有。解决没有  我的431  跟你的情况一样。。。解决了   说声、、、
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-1 19:23:22 | 只看该作者 �
换电源没有?检查电容鼓包没有?
笔记本都是钽电容哪有电解电容  详情 回复 发表于 2015-4-24 14:40
发表于 2013-11-2 09:29:58 | 只看该作者 �
掉电再开机提示过热保护
发表于 2013-12-12 12:50:28 | 只看该作者 �
换电源先。。。。。。。。。。
发表于 2013-12-29 22:04:48 | 只看该作者 �
我的也是 有没有解决啊 我还换了个南桥还是一样的啊
发表于 2014-1-16 14:15:55 | 只看该作者 �
楼主搞好没,我621也是这样
发表于 2014-1-21 17:45:03 | 只看该作者 �
我也来了一台
发表于 2014-3-16 17:10:49 | 只看该作者 �
就是bios的问题
发表于 2014-4-21 17:19:06 | 只看该作者 �
没人解决这个问题吗?我也确定一台这样的
发表于 2014-7-14 09:38:36 | 只看该作者 �
我这台和你一样的, 代解决
发表于 2014-8-4 09:03:40 | 只看该作者 �
我的也一样呼,不知道是什么问题
发表于 2014-8-21 18:08:45 | 只看该作者 �
我今天也有一台   加焊南桥好了
发表于 2014-8-22 17:35:11 | 只看该作者 �
电源没有?检查电容鼓包没有
发表于 2014-9-27 18:04:44 | 只看该作者 �
我的也有一台进游戏掉电。所有能加焊的bga都加焊了。然后换了个显卡,刷过bios。郁闷啊
发表于 2014-12-3 15:26:44 | 只看该作者 �
我手上也有一台噢
发表于 2015-1-25 09:14:30 | 只看该作者 �
有时按开关就掉,有时又正常,进系统不定时掉电,温度也不高。。。
发表于 2015-4-12 23:08:50 | 只看该作者 �
我跟楼上的差不多。掉电了再开有时候正常。有时候加到0.6就掉。。。如果下手?南桥?显卡?。。。。
发表于 2015-4-13 10:25:26 | 只看该作者 �
看看电源哪 有没有问题
