ZXCVWtest
楼主: 似梦年华〆
HP431开机不定时掉电
发表于 2015-4-13 10:57:45 | 只看该作者 �
用EVEREST软件查看显卡温度,及CPU温度,特别要注意显卡的温度,
发表于 2015-4-24 14:40:12 | 只看该作者 �
125096 发表于 2013-11-1 19:23
换电源没有?检查电容鼓包没有?
笔记本都是钽电容哪有电解电容
发表于 2015-7-11 16:08:03 | 只看该作者 �
不定时掉电是不是rtc电路引起的   看下有没有漏电
发表于 2015-7-11 16:14:06 | 只看该作者 �
HM65的吧     ???
发表于 2015-7-14 16:41:13 | 只看该作者 �
我昨天也遇到一个了不过他是屏先灭了然后在关机了,有时候又不关没有准备的时间,温度不高65不到
发表于 2015-10-1 17:12:01 | 只看该作者 �
多学习多顶贴,哈哈
发表于 2015-12-9 10:03:56 | 只看该作者 �
我这里也有台431  跟你的情况一样
发表于 2016-5-11 11:52:30 | 只看该作者 �
吗的我遇到一台开机30秒左右准时掉电掉电之前风扇转速提快,桥  显卡  CPU  温控  BIOS EC  CPU电路都整了还是不见好转,吗的都束手无策了,求高手指点
发表于 2016-7-21 14:41:22 | 只看该作者 �
我也有一台这故障的 找不到原因
先把温控断掉,刷bios 有示波器的话打一下各大供电的波形看哪个先掉吧  详情 回复 发表于 2016-7-22 08:35
发表于 2016-7-22 08:35:36 | 只看该作者 �
475225665 发表于 2016-7-21 14:41
我也有一台这故障的 找不到原因
发表于 2016-10-4 16:20:58 | 只看该作者 �
遇到一台一样的故障——感觉这机子就容易出这个问提。好多是温控芯片的问提
你先把温控芯片拆掉看看是不是还掉电,再查一下pg 复位等  详情 回复 发表于 2016-10-5 11:44
发表于 2016-10-5 11:44:07 | 只看该作者 �
