查看: 2236|回复: 5
台式机维修
发表于 2013-10-30 17:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚一客户拿来一主板,我上电后发现不过内存,测试卡卡在了D5,测内存供电1.8v有了,郁闷了,于是拿出了阻值卡,时钟有了,总线有了,当测到SPD是,发现了SPD没电压,断电后用笔跑线路,发现了内存旁边,线路板上有根线断了,正好是SPD,与是飞线解决了,,客户急着要,所以没有拍照片,警情原谅啊
发表于 2013-10-30 17:47:40 | 只看该作者 �
是VTT,断线了,,说错了,,,
发表于 2013-11-1 22:42:51 | 只看该作者 �
上个图纸,再明了。。
发表于 2013-11-1 23:03:59 | 只看该作者 �
可惜没有图,如果有电路图再分析下就好了。
发表于 2013-11-2 10:42:05 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}学习了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Rngon -6 严禁灌水
发表于 2013-11-2 16:23:07 | 只看该作者 �
有可能是系统总线,个0.9有关
