查看: 3518|回复: 8
联想B460掉电
发表于 2013-10-30 12:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天收到客户几个B460 掉电 看待机芯片旁边有电容个电阻有微微的腐蚀 清洗干净后还是一样  感觉是BIOS的问题  下载了BIOS刷上去进系统长时间没问题  但点关机后悲剧出现了  屏关了 但机器还在转 开关灯也亮 电流停留在0.8左右 反复几次也一样  换了系统什么的也是一样 感觉还是BIOS的问题  所以又刷了几个 还是不行  有些BIOS根本就点不亮  郁闷啊  谁有真正好的BIOS啊 给个呗 我板子是独显的版号是 L46 DIS MB 09911-1M   EC型号是NPCE781EAODX   BIOS芯片型号是WINBOND  25Q32BVSIG
发表于 2013-10-30 12:02:23 | 只看该作者 �
我也有台V360 一样掉电 麻烦啊
发表于 2013-10-30 12:34:47 | 只看该作者 �
把待机芯片旁边 电容 电阻换了就会好 ,这个是b460通病.把原bios 刷回去吧。
发表于 2013-10-30 13:04:26 | 只看该作者 �
找图纸把腐蚀的电阻换掉{:soso_e100:}
发表于 2013-10-30 13:21:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-30 13:38:06 | 只看该作者 �
B460通病就是 CPU供电铁壳,这个要注意下
发表于 2013-10-30 14:52:08 | 只看该作者 �
看看CPU供电
发表于 2013-10-30 21:15:43 | 只看该作者 �
楼主把原来的BIOS刷回去也是会好。
发表于 2013-11-7 12:57:37 | 只看该作者 �
学习了 ,,,,,,,,,,,
