- 积分
- 426
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-10
- 精华
机型:联想Y450
版号:DAOKL1MBBG0 REG:G 北桥:AC82GM45 南桥:AF82801IBM
此机器三修,同行拿过来就说已经修过显卡,我师兄换过显卡,到我手里上应该是三修吧!下面正文!故障下面会有详细描述!
1:打阻值,正常,2,限制电流查可调,没有短路,3,慢慢调电流(我的习惯,防止烧版),正常,待机3V,5V,正常,上电一路1.5A,不显示,内接,外接,都是不行,4,看看论坛有没有通病,果然有很多问题,1.8V,小电源板,代码4A,4R,R2,等等,OK,先不上内存,1.0A,上内存跑1.5A,不显示,这是我有的蒙,我毕竟维修经验不足啊,同行已经修过显卡,我师兄也换过显卡,他们技术应该都比我好,老板给我,也是给我一个机会,让我重新温习一遍吧,毕竟开始修也就几个月嘛! 时间已经到了下午,先按不跑吗的修,测PLTRST,有,CPURST,有,ADS#,哈哈也有CPU背面TP25测试点,波形刷刷的,内存到底有没有过呢,正常是80%有声卡复位,就是内存过,先不上内存,声卡复位11脚(好像声卡的复位都是11脚),没有,上内存,有啦3.3V,这块板支持测试卡,代码4R,R2,明显不过显卡,但是还是不确定,哎,学徒修东西,就是慢,一天过去了,第二天,看看板子,想啊想,要动显卡吗,可是人家已经修,换了,都是几年的师傅,突然想到北桥和显卡直间的电容,测量看看吧,又发现啊,惊喜,有两颗到显卡的电容,无穷大,另外一头到北桥382,正常,上
是C552,和C556,查电路图是
没有办法,果断,拆掉显卡,其实这两颗电容就在边上,重植会好吗,不管了,一个字,植,省点钱嘛,OK,再次上电,测试阻值,还有一个无穷大,就是C556,不管了,上电试试,一路跑马,测试卡,变化,内接,外接都显示啦,至于那颗电容,为什么还是无穷大,等我技术再好些,再研究吧,或者各位老师们,指点一二!上个亮机的图
,另外,亮机的代码是B2! 以前总是看人家的帖子,学了不少东西,我也分享一下经验,各位多担待些,有错误之处,请指教,这是我全部的过程!
