查看: 6908|回复: 41
cq45 la-4102p intel 灯闪四下 做桥无果经验
发表于 2013-10-30 10:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cq45   la-4102p intel 芯片组,一修机子,来时电流这样,0.5-0.60.7-停一秒-1.1,  不显,过几秒大写灯交替闪四下,二话不说显卡问题,直接加焊,晕无果,电流一样。心想会不会没加好,于是拿下从做,还是一样。
这时候得重新理清思路了,于是先上论坛搜相关问题,结果都是说显卡问题,加就好,  也有加了换了显卡也不好的。也没个好结果,既然都说是显卡问题,我自己也觉得是显卡问题,但是做也做了换也换了,肯定排除芯片本身的问题了。于是仔细看显卡周围元件没啥掉件的,最后心想还是先下个图纸查查吧,图纸下好后先下意识的去量显卡供电
来自 2#
发表于 2013-10-30 10:48:48 | 只看该作者 �
有0.9v  正常。
于是往下量,这是后看到一个不起眼的电压,看下图
+PCIE这个电压为ov, 先不管是什么电压,都跑马了,这点呀肯定要有的,于是追踪这个电压
经过一个焊点为 +1.1V_PCIE
+1.1V_PCIE 由APL5913稳压输出,量5脚vin有1.5,正常,8脚en  3.3 也正常,肯定是pu603坏了,于是料板上场。
然后上电,走完之前的电流后刷刷的上1.2-1.3,接外显,亮机。
总结:这个电压是pcie总线电压,此电压没有会导致然不到显卡,所以会闪灯报显卡错误,再者大部分人都认为,既然跑马了,电压肯定齐了,不愿先量电压,直接BGA。这是导致花成本花时间的原因。我个人觉得这是设计的一个疏忽吧,大家有没有看到这个电压的pg没有用到,这就导致了电压没有系统照样也有复位的。如果这个pg也参与hwpg的相遇,相信很多人就能很快查出这个电压没有了,呵呵,纯个人理解。 最后把此经验与大家分享,让大家以后少走弯路。
发表于 2013-10-30 10:31:02 | 只看该作者 �
后文呢?没有了?这机器支持跑码卡。你可以看看跑多少。
发表于 2013-10-30 10:32:47 | 只看该作者 �
然后呢?
发表于 2013-10-30 10:39:18 | 只看该作者 �
怎么没有了  楼主更完了 说一下。
发表于 2013-10-30 10:43:47 | 只看该作者 �
后面怎么样了啊?是显卡供电的问题吗
发表于 2013-10-30 10:52:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-30 10:53:00 | 只看该作者 �
不好意思,没写完按错发表了,一更完。
发表于 2013-10-30 10:56:25 | 只看该作者 �
楼主V5看来细节决定成败啊.一定要细心啊。
发表于 2013-10-30 10:59:34 | 只看该作者 �
正好有个这样机器。烤了显卡掉电了。。
发表于 2013-10-30 11:00:56 | 只看该作者 �
55387296 发表于 2013-10-30 10:59
正好有个这样机器。烤了显卡掉电了。。
有可能显卡加挂了,换个显得吧
发表于 2013-10-30 11:27:12 | 只看该作者 �
我也走过这样的弯路,不过 我现在知道
发表于 2013-10-30 11:49:19 | 只看该作者 �
呵呵缺这个电压不跑数的
发表于 2013-10-30 11:49:41 | 只看该作者 �
我也碰到过,这个可以插诊断卡
发表于 2013-10-30 11:55:47 | 只看该作者 �
确实跑马了不容易让人联想到缺供电,不过既然已经怀疑是显卡了,那么总归要从供电时钟复位开始查吧,也是不难发现问题的
发表于 2013-10-30 12:07:22 | 只看该作者 �
换显卡或者显卡供电咯·
发表于 2013-10-30 14:21:42 | 只看该作者 �
咋不刷BIOS试试呢
发表于 2013-10-30 14:30:07 | 只看该作者 �
学习了!每个电压都得量下。
发表于 2013-10-30 14:41:03 | 只看该作者 �
怎么没有了  楼主更完了 说一下
发表于 2013-10-30 14:52:10 | 只看该作者 �
很不错。 做维修就要有明确的思路
