查看: 2708|回复: 15
关于bga焊接
发表于 2013-10-30 07:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位显卡加焊原来无铅的还是重新做有铅的用得久?   对于新手来说做无铅的难度很高吗?我店里只有有铅锡球。
我不管是加焊还是重做无铅的返修率都很高特别是英伟达大卡  请问各位怎样让显卡返修率更低
发表于 2013-10-30 07:44:50 | 只看该作者 �
关于bga焊接
发表于 2013-10-30 07:54:47 | 只看该作者 �
出售7300系列显
发表于 2013-10-30 09:06:00 | 只看该作者 �
你主板的是焊锡是有无铅的,要搞成有铅的,锡丝最好有铅的用维修佬的,纯度高,不要用友邦的,友邦的不纯,易虚焊,以前我自己用友邦的,返修高,现在用维修佬的低,呵呵
发表于 2013-10-30 09:22:15 | 只看该作者 �
  我到现在做BGA的时候还要问师傅  温度是多少 到温度看该加热多少秒
发表于 2013-10-30 09:25:32 | 只看该作者 �
你确定一下到多少温度桥会动
发表于 2013-10-30 09:30:25 | 只看该作者 �
一般加焊BGA的话一定得让桥能动,用镊子轻轻碰碰芯片四角,一般确认能动了再加热个30秒就OK了;至于重植的话,再把芯片回焊上主板也是一样的,最好是待芯片沉下去之后也碰碰四角,确认焊接良好。
发表于 2013-10-30 09:44:11 | 只看该作者 �
这个除了换芯片,没有更好的方法了吧?
发表于 2013-10-30 09:46:20 | 只看该作者 �
英伟达的就换新的显卡吧,不然没有办法
发表于 2013-10-30 10:01:44 | 只看该作者 �
四楼说的很在理,我一般都是取下来重置,把散热处理好!如果还回来,就要客服换显卡。
发表于 2013-10-30 16:51:03 | 只看该作者 �
能动之后还要加热30秒  要这么久吗 芯片不会挂掉吗
能动之后还要加热5秒 左右 一般我是这样的  详情 回复 发表于 2013-10-30 22:22
发表于 2013-10-30 16:51:35 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2013-10-30 09:44
这个除了换芯片,没有更好的方法了吧?
换芯片返修会更低吗
发表于 2013-10-30 16:52:08 | 只看该作者 �
处理散热  你说的是改风扇吗
发表于 2013-10-30 21:45:18 | 只看该作者 �
换新的芯片一般会降低返修的。
发表于 2013-10-30 22:22:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-31 09:07:25 | 只看该作者 �
根本原因是显卡芯片不行了.你再怎么重植旧芯片也不行.
