查看: 4187|回复: 33
[笔记本]
看似屏幕问题的 惠普5310m 暗屏维修
发表于 2013-10-29 22:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述;屏暗能看到字     测试20脚0v   断开二极管测试 发现 lid sw 为低电平  正常应该为高  然后看看连了哪里  一共去了三个地方
  这个是开机板的链接口 连接着霍尔元件 就是休眠开关
这个是南桥 小南桥一般就发现上网本用的 多  爱坏
这里是ec 有个电阻好断开
   发现这个lid sw 对地23    说明有短路的地方   然后断开了 ec的电阻r874 发现还是短 可以证明南桥短 为了确认就用烧鸡烧了下  发现南桥热  订了一个  屏幕不暗了 此机修复    发帖不容易 大家加加分吧  附上图纸 超薄的上网本 应该是上网本吧   方便大家附上图纸 HP ProBook 5310M .pdf (1.12 MB, 下载次数: 79)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员1327667300鑫豆2024-12-8 22:54
 会员4817200.5元2019-10-19 19:14
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +81 收起 理由
⑧龍♂♀ + 6
杨宝 + 10 淡定
夏颜洛。 + 5 很给力!
月饼 + 30
不懂拒绝 + 10 赞一个!
sw1238845 + 10 赞一个!
jiangjiaxiang + 10
本文由 会员686368 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-10-29 23:28:13 | 只看该作者 �
断开R874机器是不是亮的呢
发表于 2013-10-29 23:35:45 | 只看该作者 �
感脚摘掉D54就OK了
发表于 2013-10-30 00:27:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-30 00:27:38 | 只看该作者 �
非关风雨 发表于 2013-10-29 23:35
感脚摘掉D54就OK了
  试过了  会亮  进系统白屏   南桥工作正常一直以为你没有打开盖子  所以白屏可以理解
发表于 2013-10-30 00:27:58 | 只看该作者 �
794897717 发表于 2013-10-29 23:28
断开R874机器是不是亮的呢
给我加分啊 啊
发表于 2013-10-30 07:40:41 | 只看该作者 �
我也觉得不要干南桥,直接去掉D54应该可以的吧?
发表于 2013-10-30 08:47:18 | 只看该作者 �
图纸是好东西呀!感谢LZ分享!
发表于 2013-10-30 10:07:14 | 只看该作者 �
图纸不错 下载费太高了  建议以后我们都1分下载一次  别太高了 方便交流吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这位仁兄说的有道理,不然都在为积分烦恼……  发表于 2013-11-1 20:07
发表于 2013-10-30 10:35:48 | 只看该作者 �
图纸保留先
发表于 2013-10-30 11:03:05 | 只看该作者 �
LZ胆子大,我算是怕了烧鸡了,既然就去三个地方,EC排除,接口那里又不会出现短路的,那就直接干南桥好了,要是像我一样烧鸡烧出了大问题,那就死定了。
发表于 2013-10-30 11:04:55 | 只看该作者 �
不错不错 思路清晰
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-10-30 11:16:11 | 只看该作者 �
图纸不错,分享经验,给个赞
发表于 2013-10-30 11:36:27 | 只看该作者 �
上面解释了  无可逃避的
发表于 2013-10-30 11:37:23 | 只看该作者 �
vcin5v 发表于 2013-10-30 11:03
LZ胆子大,我算是怕了烧鸡了,既然就去三个地方,EC排除,接口那里又不会出现短路的,那就直接干南桥好了, ...
    都说了 只去三个地方  短路只走最低阻值的地方 电流不太大没事
发表于 2013-10-30 16:09:14 | 只看该作者 �
楼主NB
发表于 2013-10-30 22:22:20 | 只看该作者 �
思路清晰,简单明了,
发表于 2013-10-31 10:04:49 | 只看该作者 �
还有个小南桥,能不能上张小南桥的图片 啊
发表于 2013-10-31 11:04:29 | 只看该作者 �
黑色的  惠普mini那种差不多
发表于 2013-11-1 20:12:16 | 只看该作者 �
不错,以后楼主多多发此类贴子让我这种新手长知识啊
