查看: 5399|回复: 28
[笔记本]
联想E40上电0.5左右掉电快修一例
发表于 2013-10-29 20:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到联想E40,客户说不显示,且别家修过,其实现在客户说的故障基本上可以忽略(因为客户基本描述不准确),
不废话,取掉电池,插上可调电源,按开关,电流升到0.5左右掉电, 再按开关可以继续开机,都是到0.5左右掉电。
本人修机有个坏习惯,就是喜欢先刷刷bios再说(再说E40 bios坏的机器也挺多的)
拆机, 三下两下把EC 和 桥的  bios都刷了。  故障依旧    有点灰心
原来没有捷径走啊,冷静下来想想 根据故障判断 这个掉电应该为缺电压。
遂搬出万用表(o_o  夸张了 呵呵 ), 把所有电杆电压和阻值都量了一遍。
果然有惊喜 PL15 电压为产生,对地阻值正常。 PL15来自PU8 产生的1.8v
再看 PU8 ( OZ8116 ) 的工做条件,
3脚ON信号来自mainon 3.3v正常,2脚vin供电来自公共点 只有2.2V     显然不正常。
看图纸2脚的供电来自公共点经过PR65  100K ,直接量2脚和公共点阻值为无穷大, 哟西,找到问题了。
在板子背面。找到了隐藏得很深的PR65, 正如所料,电阻的一端被腐蚀了。 找了个100K电阻,装上。
再开机,电流扶摇直上,亮啦。   半个小时内的结果,能算是快修了吧  呵呵{:soso_e113:}
附图纸 和实物图:
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员10092410.5元2021-8-3 14:05
 会员11149620.5元2020-7-9 16:10
 会员11149620.5元2020-7-9 16:09
 会员3942990.5元2020-6-2 15:06
 会员7559210.5元2019-11-22 13:02
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +115 收起 理由
jiangjiaxiang + 10
随风-而逝 + 6 很给力!
lyg7806 + 10 赞一个!
weishao + 10 赞一个!
杨宝 + 10 淡定
蓝信商务 + 4
llyx + 10 赞一个!
月饼 + 30
不懂拒绝 + 10 赞一个!
113924693 + 10 很给力!
本文由 会员312737 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-10-29 23:11:52 | 只看该作者 �
0.5掉电,明显缺少电压.
发表于 2013-10-29 22:34:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享   这种故障一般是公共点电压都没有吧   而且上来不应该立马通电  应先打各大电感的阻值  看是否有微短或者大短   再确定无短路时再上电 你打公共点对地值的时候就应该发现问题的所在了   根本就不用去刷BIOS
发表于 2013-10-29 22:20:26 | 只看该作者 �
秒杀机啊
        呵呵
发表于 2013-10-29 21:20:49 | 只看该作者 �
这钱赚的快,也感谢你写贴分享。
发表于 2013-10-29 20:52:54 | 只看该作者 �
写贴不容易帮你顶一个。
发表于 2013-10-29 20:40:36 | 只看该作者 �
写贴不容易帮你顶一个。
发表于 2013-10-30 11:10:36 | 只看该作者 �
顶一个   写帖不容易
发表于 2013-10-30 22:28:53 | 只看该作者 �
饼哥这段时间加分都是三十.三十的来..看得我心动..我是不是也要发个贴要个分呢.?(贴子肯定没啥营养) 哈哈哈
饼哥最近什么情况? 貌似很生猛啊  详情 回复 发表于 2013-10-31 19:35
发表于 2013-10-31 19:29:51 | 只看该作者 �
绝对的快修,哈哈
发表于 2013-10-31 19:35:43 | 只看该作者 �
饼哥最近什么情况?   貌似很生猛啊
发表于 2013-11-2 11:20:54 | 只看该作者 �
楼主,开起来一下就掉电了,这段时间你能量出那么多电压吗,还是掉电了之后你再开起来继续量
发表于 2013-11-2 11:21:26 | 只看该作者 �
还有这个PWM电路是给什么供电的
发表于 2013-11-2 11:34:02 | 只看该作者 �
不错,很不错
发表于 2013-11-2 13:03:19 | 只看该作者 �
当然是掉了 再上电再量了
发表于 2013-11-2 13:05:03 | 只看该作者 �
蓝信商务 发表于 2013-11-2 11:21
还有这个PWM电路是给什么供电的
这个是1.8v  到了很多地方  SB  NB
叫什么供电?  详情 回复 发表于 2013-11-2 13:59
发表于 2013-11-2 13:59:08 | 只看该作者 �
叫什么供电?
发表于 2013-11-2 15:02:18 | 只看该作者 �
蓝信商务 发表于 2013-11-2 13:59
叫什么供电?
这个真不知道叫什么名字    名字也不重要把  主要是知道干什么用就可以了
其实我问的就是想知道他是干什么的  详情 回复 发表于 2013-11-2 15:10
发表于 2013-11-2 15:10:22 | 只看该作者 �
其实我问的就是想知道他是干什么的
发表于 2013-11-2 15:18:31 | 只看该作者 �
写帖子不容易啊 顶个,希望再接再厉
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默的帅着 -10 严禁灌水
