查看: 4855|回复: 13
尼康单反相机L810维修一例
发表于 2013-10-29 20:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器初始故障如下:
提示 :  请关闭照相机,取下镜头盖,取 了镜头盖一样的.
仔细观察发现, 镜头外的套筒有变形, 伸出来 的镜头刚好卡在上面.
维修思路 取下镜头,校正镜头外面的套筒.
折掉周围的几个螺丝,拆出显示面板上面的一个壳子.如图
取下屏, 屏线有根4PIN 的线是直接拉下来的,没有卡扣,要小心, 易断.
下一步拆了板上的两个螺丝及相连接的排线,   此时要对 闪光灯的高压部 进行放电, 用万用表测试当时有 270V  ,如图这两根线,
这些线都有色彩区分, 拆前最好拍个照,这样就不会弄错线序了.
再拆了快门上的这个东西 ,发现板跟快门的那个小板上还有很多脚是焊到一起的,这时候要取下板来并不容易.
因为这地方烙铁根本下不去.  这时候就有点麻烦了,
当时走了 好一段弯路, 一直都想把前面的的壳取下来,但是发现根本拆不下来.
这里有个不同的地方是,  把整个板带着 镜 头一起往上抬,, 让板跟前面的壳 分离.
再焊开跟快门相连的小板,   主板就可以取下来了..
如图:
这时再拆下 固定三角架的 那个 东西 , 拧开三个螺丝,  整个镜头从前面推一下,就可以取下来了.
取下镜头对镜对的电机进行2V 通电, 镜头动作正常, 伸出时再缩回一下,再完全伸出,   中间没有卡住.
看来镜头没坏,
最后一步,对 外面的套铜进行处理, 用 锉刀使劲锉,将 变形的部分 圆圈 扩大一点,不再碰到伸出的镜头就可以了
此机轻松修复,.
还有最后, 用黑色的油 笔,在外圈上涂一层, 这样外观上也看到过去.
各位多加点分, 加分不扣分哦,谢谢!
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
鑫迅维 + 10 赞一个!
飞天广告 + 10 赞一个!
落叶流声 + 10
发表于 2013-11-4 23:36:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是单反长焦DC而已
发表于 2013-10-29 22:06:21 | 只看该作者 �
楼主细心。看来维修人员就是要全面发展
发表于 2013-10-29 20:20:24 | 只看该作者 �
这个就是主板跟 快门相连接的小板, 这里要用烙铁焊开
发表于 2013-10-29 21:30:42 | 只看该作者 �
第一次看相机的维修贴,谢谢
发表于 2013-10-29 22:17:52 | 只看该作者 �
比笔记本还难搞
发表于 2014-5-4 06:35:03 | 只看该作者 �
看上去好复杂啊。学习了...
主要是放电。呵呵俺可被电过。
发表于 2014-5-20 15:55:53 | 只看该作者 �
单反怕拆了装不上啊!
发表于 2014-5-30 15:07:14 | 只看该作者 �
我是不不小心逛进来的
发表于 2014-6-29 10:44:41 | 只看该作者 �
这个不是单反啊 尼康的长焦机型。
发表于 2014-6-29 14:32:55 | 只看该作者 �
楼主放电你是怎么放的
发表于 2014-7-4 20:33:05 | 只看该作者 �
相机因该是数码里最难拆的吧,能拆就能修
发表于 2014-9-15 16:33:31 | 只看该作者 �
长焦机不是单反,单反更难拆
发表于 2015-4-19 16:13:32 | 只看该作者 �
学到了呵呵,工具什么都用得上啊,再准备点自喷漆
