查看: 1890|回复: 7
P5KPL-AM SE
发表于 2013-10-29 16:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
我有一块P5KPL-AM SE的主板现在不触发
POWER电压3.3V,怎么飞线
发表于 2013-10-29 16:59:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
首先3.3VSB要正常,其次IO W83627DHG的右上角有一个822的排阻(在一个芝麻官旁边),其1脚为PSON#,2脚为5VSB上拉,先检查一下这个排阻,待机时1、2脚都应该为5V的。
如果待机时这个822排阻的1、2脚5V都有,点开关针1脚也能拉低,但还不触发,量阻值到绿线无穷大断线的话,飞线就从这个822排阻的1脚开始到ATX的16脚。
发表于 2013-11-6 12:40:32 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
回答得太具体了,精彩!
发表于 2013-11-13 15:40:54 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
太高手了  回答的真详细
发表于 2013-11-13 16:32:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我也有块,修了好久都没搞定,下班试验下,呵呵
发表于 2013-11-13 21:02:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回答得太具体了
发表于 2013-11-14 12:00:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个板子有通病啊,就是绿线到IO直接的线容易断  我都碰到好几个了,都是从IO飞线到绿线解决,要是不嫌麻烦可以跑线
发表于 2013-11-24 08:56:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
顶一个
