查看: 2621|回复: 10
联想R400无背光,换过线和升压条还是一样
发表于 2013-10-29 10:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求解,主板接口的保险正常,升压条上保险18V输入,不知正常否,会不会是屏哟!修过这个机器的朋友指导一下了!背光开启信号不接升压条时有3V左右,接上就降低了!不会是主板有问题吧
发表于 2013-10-29 10:26:14 | 只看该作者 �
只断开升压板背光开启信号与主板的连接,把屏供电的3.3V接个电阻 1K-4.7K,到升压板的开启信号处,开机看是否亮,不亮的话,升压板坏的
发表于 2013-10-29 10:32:09 | 只看该作者 �
那是背光开启信号被拉低的问题吗……
发表于 2013-10-29 12:30:57 | 只看该作者 �
检查一下屏线到高压板供电是否正常,如果正常,可以换块屏试试,不行的话查一下主板上的屏线供电电路
发表于 2013-11-6 13:02:15 | 只看该作者 �
放生了,亏点运费
发表于 2013-11-6 13:04:56 | 只看该作者 �
期待高手....
发表于 2013-11-6 13:13:57 | 只看该作者 �
是LED带尾巴的屏吗?上电时屏下方的指示灯亮没?这款好多是通病。
发表于 2013-11-6 13:17:53 | 只看该作者 �
没遇到过  学习备用
发表于 2013-11-6 13:20:33 | 只看该作者 �
测下升压条的亮度电压下是否正常
发表于 2013-11-6 13:24:14 | 只看该作者 �
主板上保险量量
发表于 2013-11-6 14:06:46 | 只看该作者 �
查下LID开关
