查看: 6800|回复: 22
4738G 改风扇常转 怪问题 求高手帮忙
发表于 2013-10-29 08:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4738G 改风扇常转   从USB拉5V接红线   黑线接地   黄线不接     之前改过别的笔记本的从来从没有出过问题   就这个acer4738G 难住我了
原故障: 不管温度再高 风扇都不转  直到自动关机
  拉5V后: 有时候会转  有时候不转   有时刚开机的时候都不转   有时候使用中不转了  但是偶尔会转一下 停一下  最终还是会自动关机
没办法了  求高手帮忙!!!!
发表于 2013-10-29 08:59:16 | 只看该作者 �
现在有的风扇是4线的,不是简单的拉5v就会转的
发表于 2013-10-29 09:01:19 | 只看该作者 �
首先你要确定你的风扇是好的,如果是4线的只要蓝色(记得是这个颜色)的线不接电路就会一直常转,改的不多,3线的直接接电压,4线的不一定
发表于 2013-10-29 09:03:22 | 只看该作者 �
我以前都是 黑线接地其他线全部接5V 的
发表于 2013-10-29 09:10:40 | 只看该作者 �
这个风扇一共几根线啊?
发表于 2013-10-29 09:11:18 | 只看该作者 �
   四线除黑色 还可以全部接 5V啊  。
发表于 2013-10-29 09:14:36 | 只看该作者 �
这个风扇是几线的?
发表于 2013-10-29 09:18:42 | 只看该作者 �
风扇接口附近有个8脚管子  第二脚供电  第三脚风扇电压  两个脚连起来就好了
发表于 2013-10-29 09:29:44 | 只看该作者 �
风扇是几根线的  一般四线的直接把黄线给断开就可以的
发表于 2013-10-29 10:26:38 | 只看该作者 �
风扇没问题吧,只接黑线跟红线了吗
发表于 2013-10-29 10:34:49 | 只看该作者 �
风扇是不是好的啊?4PIN的只留电压、电线就可以常转啊……
发表于 2013-10-29 10:55:46 | 只看该作者 �
把风扇上的黄线拔掉
发表于 2013-10-29 11:20:13 | 只看该作者 �
好像不能改的哦
发表于 2013-10-29 11:29:36 | 只看该作者 �
你把黄线接上试下   黄线可能是检测出了问题
发表于 2013-10-29 12:23:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-29 12:24:12 | 只看该作者 �
黄线接上  拔掉 都一样   关键是 时好时坏 ..
发表于 2013-10-29 12:24:34 | 只看该作者 �
想我了么、 发表于 2013-10-29 10:55
把风扇上的黄线拔掉
这个试过了...
发表于 2013-10-29 12:25:53 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2013-10-29 09:01
首先你要确定你的风扇是好的,如果是4线的只要蓝色(记得是这个颜色)的线不接电路就会一直常转,改的不多, ...
3线  黄线街上 拔掉都试了    有时好  有时坏  郁闷 莫非是风扇坏了?
发表于 2013-10-29 12:27:14 | 只看该作者 �
是三线的  红黄黑  黄线插上拔掉都一样   有时转着转着就停了
发表于 2013-10-29 12:27:28 | 只看该作者 �
4738是3线的,你的风扇应该是坏的。换一个风扇应该就好了。
