查看: 6700|回复: 14
HP C309A 请在主纸盒中放入纸张 提示
发表于 2013-10-27 14:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
HP C309A 请在主纸盒中放入纸张  一直有这个提示。不知道什么原因。有没有知道的啊!~
发表于 2013-10-27 15:35:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这是打印机的吧?》
发表于 2013-10-28 13:56:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
什么情况什么情况什么情况什么情况什么情况什么情况什么情况
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
小文大章 -10 严禁灌水
发表于 2013-10-31 17:55:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是开机就提示,还是发送打印命令的时候提示?
   首先确定机器纸盒有纸存在。
   HP的喷墨机纸盒内一般没有纸张检测传感器,应该是你发送打印命令的时候纸张没有进入纸路,纸张没有触碰纸路传感器导致的机器报缺纸.
   HP的喷墨机后面都有个盖子,这台机我没修过,你先看下后面是不是也有个盖子可以取下来如图,可能是由于盖子没有盖好 引起纸张无法进入纸路,或者说是搓纸轮磨损无法把纸张送入纸路引起的报错
先谢谢你的回复。 是发送打印指令后。出现这样的提示。 但是进纸是正常的。 纸已经进去一半了。这时候会出现这样的提示。 只能取消。 取消后另一半的纸会自动空白出来! 还有就是我的墨水快没有了。是全部的  详情 回复 发表于 2013-11-1 18:49
发表于 2013-11-1 18:49:14 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
先谢谢你的回复。
还有就是我的墨水快没有了。是全部的。。 跟这样有关系吗?
按照你的描述,可以断定是纸路传感器的问题了,脏了或者说是坏了,一般脏的可能性要大一些,需要拆机  详情 回复 发表于 2013-11-1 22:00
发表于 2013-11-1 22:00:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
天宇科技 发表于 2013-11-1 18:49
先谢谢你的回复。
是发送打印指令后。出现这样的提示。 但是进纸是正常的。 纸已经进去一半了。这时候会 ...
一定要拆机才能清理是吧! 这种一体机拆机风险大吗? 有什么要注意的吗?  详情 回复 发表于 2013-11-2 22:13
发表于 2013-11-2 22:13:07 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
先排除后面那个盖子的问题,方法:用手压住机器后面的盖子,然后打印测试一下 如果还不能解决问题,再考虑拆机 如果懂拆机,几乎是没有风险的,如果你很少或者说没拆过机,建议不要拆  详情 回复 发表于 2013-11-4 08:27
发表于 2013-11-4 08:27:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果还不能解决问题,再考虑拆机
后面是一个盒子。我拆下来了。没有什么问题。。。 现在打印正常。。 就是复印 和 扫描 的时候打印的时候进纸一半的时候就会出这样的错误。  详情 回复 发表于 2013-11-5 12:43
发表于 2013-11-5 09:22:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆机要多练习,刚开始难免会坏,多动手 以后就容易了,如果是客户的机器 拆坏是要陪的哦,一体机拆了挺难装的,关键是拆后每一个配件按顺序放好了,就容易装,拆了上面的盖子就可以看到 纸路传感器了,祝你好运
你发。这个机器是自己用的。不是客户的。突然 这样的。不想送修。自己做笔记本维修的。。 我想请教一下。能不能找个传感器的样子。参考一下。。 另外你说上盖就可以看到! 我拍了一张图。求指点一下。 或者大  详情 回复 发表于 2013-11-5 12:46
发表于 2013-11-5 12:43:26 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
如果还不能解决问题,再考 ...
发表于 2013-11-5 12:46:07 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
办公123 发表于 2013-11-5 09:22
拆机要多练习,刚开始难免会坏,多动手 以后就容易了,如果是客户的机器 拆坏是要陪的哦,一体机拆了挺难装 ...
另外你说上盖就可以看到!  我拍了一张图。求指点一下。  或者大概的拆机步骤。。
是不是先拆 传真 那块,然后拆 扫描的。。然后才能看到传感器。。。
谢谢。。。
发表于 2013-11-6 14:49:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该还是感应的问题吧?修好了没有啊
发表于 2013-11-8 13:33:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想请教一下 ...
传感器 很好 识别的,我给你大概指个位置,你拆开机器,就在搓纸轮的正下方位置<机器内部>,你反过来看有一个长条形状的 PCB板  就是了,上面有一个U形的 黑色塑胶就是了
好的。今天拆开找找。。有结果的话。我回复你。  详情 回复 发表于 2013-11-9 09:49
发表于 2013-11-9 09:49:12 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
办公123 发表于 2013-11-8 13:33
传感器 很好 识别的,我给你大概指个位置,你拆开机器,就在搓纸轮的正下方位置,你反过来看有一个长条 ...
发表于 2013-11-9 10:38:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好的,修好了,记得告诉我们好消息,祝你成功
