查看: 7615|回复: 36
三星花屏,黑屏求助,电压正常
发表于 2013-10-27 12:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
三星LTM190M2-L31
刚在用户拿回来的时候正常,看到无信号,一回到店里,开机以为试信号,就出现跳跳然后白屏,坚细线,慢慢动的色线,然后,就像黑黑暗屏一样,周围亮,白屏,中间附近,黑屏像个洞似的
屏电压都正常,没看到有表白烧
RST     3.2V
EVCC   3.2V
WP     3.2V
SCL     3.2V
CVP  0V
OE 3.1V
STV  0V
5VDD  5V
3VDD  3.30
AVDD  11.30
HVS     0
CVO  2.5V
VOFFE -2.3 V
VOFF   0V
VON   32V
发表于 2013-10-27 12:26:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
亏本了{:soso_e149:}还要被说是我弄的
发表于 2013-10-27 14:38:18 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
是不是屏有问题啊
发表于 2013-10-27 15:30:24 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
通用板测屏,可能是屏的问题
发表于 2013-10-27 16:03:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
估计是屏的问题了,这种情况纠结了吧,客户再是个暴脾气
发表于 2013-10-27 19:30:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种情况应该是屏坏了,楼主换个吧.
发表于 2013-10-27 19:35:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先用公板测下啊 , 屏坏的几率挺大的。
发表于 2013-10-27 20:28:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2013-10-27 20:29:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
guangwu88888 发表于 2013-10-27 14:38
是不是屏有问题啊
是屏坏了,用板试过了~~~在人家那是好的,回来就坏了,
发表于 2013-10-27 20:29:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
飞羽い 发表于 2013-10-27 19:30
这种情况应该是屏坏了,楼主换个吧.
亏本了,还换~~能不能修好屏啊
发表于 2013-10-28 16:05:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显示器上最贵的就屏了....买个2手的屏换上能用打发走客户吧....修显示器换灯管有风险屏最重要了。。。。
发表于 2013-10-28 16:38:14 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
屏电路问题,你测下屏电流多少
发表于 2013-10-28 21:14:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
苹果系统 发表于 2013-10-28 16:38
屏电路问题,你测下屏电流多少
5V那里吗??
发表于 2013-10-28 21:15:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
屏电路问题,你测下屏电流多少
测了几个屏电压正常,都没路找了 会不会是屏右下角面那几个的基极缺电压啊
发表于 2013-10-29 12:36:57 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
没负电压?VGL呢 ?
发表于 2013-10-29 12:46:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一年就碰到那么几个运气  你用掉一个了
发表于 2013-10-29 19:01:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先是后面那样,再出现,黑色那样
发表于 2013-10-29 19:08:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
苹果系统 发表于 2013-10-29 12:36
没负电压?VGL呢 ?
没有,这个测试点,不过 有负压,-11V -5V
.-11随屏变化慢慢变到-9.9V   附后近有一个电源IC
发表于 2013-10-29 19:17:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
IC8为 +AGZ N FF     ,手摸IC8屏暮有明显变化,VOFFE 刚开机-11V  一会变-9V随屏变化,,VOFF  -5.5V
发表于 2013-10-29 19:17:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
认倒霉吧
