楼主: along280
三星花屏,黑屏求助,电压正常
发表于 2013-10-30 10:51:45 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
90%不是屏本身问题,还是逻辑板电路问题。 VCON1 电压多少?
拍完整的逻辑板,或分开拍几张清晰的图。
发表于 2013-10-31 18:24:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拍完整的逻辑板,或分开拍几张清晰的图。
VCON1  5v  wq
发表于 2013-11-1 09:38:25 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
GAM分压,看不清电阻,具体电阻代号贴出来及GAM1~12电压测下各多少贴出来。
发表于 2013-11-1 11:47:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
排阻没短路,拍照出的,
发表于 2013-11-1 11:50:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在测测又变这样了,
发表于 2013-11-2 10:39:04 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
along280 发表于 2013-11-1 11:50
现在测测又变这样了,
电压,GAMA分压电阻均正常,屏上有微短路或5V负载不够,应该供屏的电流启动达不到所致。
你查下电源板上5V和12V直接的稳压管是否损坏? 如果损坏,可以用一个7805来做。7805 1脚接12V,2脚接地,3脚接到5V上。切记把7805想把法固定到散热片上!!!
发表于 2013-11-2 11:32:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你查下电源板上 ...
驱动板和电源是正常的,是一套的,因为,这套我专门用来测屏用的~~~~照你这样说,就是屏的问题咯
发表于 2013-11-2 12:56:53 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你没完全理解,屏或许是微短路,启动电流要达到1.5~1.8A ,启动后电流就会降下来,而你的电源板没达到启动电流。所以你加大5V电流测试下。
发表于 2013-11-2 17:13:19 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
学习了,感谢分享。
发表于 2013-11-3 19:23:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
苹果系统 发表于 2013-11-2 12:56
你没完全理解,屏或许是微短路,启动电流要达到1.5~1.8A ,启动后电流就会降下来,而你的电源板没达到启动 ...
试了,不得,,有一次出现了几条横正常颜色的彩带,,,,,,,不\过,后来又变回了,现在是白屏了,,,完蛋了,,没有了VGL  33V  和负压都没有了,,,升压芯片可能坏了,,,这屏丢了!!!烦啊.
发表于 2013-11-3 19:42:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先用通用的点一下看看,
发表于 2013-11-3 19:55:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这情况先别急,回忆下压到没,风枪吹到哪,不小心碰到连电等..... 这不是拍电影呢,这么凑巧,我就是不信邪的那批人,好好想下吧,再下定论.
发表于 2013-11-4 16:51:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
xj1232005 发表于 2013-11-3 19:55
这情况先别急,回忆下压到没,风枪吹到哪,不小心碰到连电等..... 这不是拍电影呢,这么凑巧,我就是不信邪 ...
逻板.同枪吹了下升压IC,,,突然那地方板弯 了,,,没救了我看,,,昨晚我把灯管拆了,,还拆烂了,
三星屏的灯管,没铁框保护的,就光两条灯管在里面,,,,
现在又收到两个坏 屏妈的,没信心了,,,,,一个是群创,,,上面三 分-之一发白动作慢,,,,,通病,没救
发表于 2016-1-8 00:27:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
VOFFE -2.3 V; 太少  应该-10以上
发表于 2016-1-8 00:28:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
VOFFE -2.3 V; 应该是-10以上
发表于 2016-6-4 20:46:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计报废了
如果不是屏坏了 都可以修的  详情 回复 发表于 2016-6-5 05:43
发表于 2016-6-5 05:43:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果不是屏坏了 都可以修的
