查看: 2677|回复: 19
845GL主板不触发问题
发表于 2008-10-6 13:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款杂牌845GL主板,集成声显卡,不集成网卡。故障现象:该主板表现看起来元器件无问题,南北桥也无问题。就是开机触发不了,不启动,点(开机SW)诊断卡灯一闪即灭,CPU风扇转不到一圈即停。COMS也放电了还是如此,电源也换了不行。请高手指教!~
发表于 2008-10-6 13:15:23 | 只看该作者 �
回复 #1 天天想不起你 的帖子
主板可能存在短路  你先不插12V供电试试  如果能触发   就着重检查12V供电电路
发表于 2008-10-6 13:26:03 | 只看该作者 �
二楼上说的试过了,还是不行。怀疑是不是门电路或南桥有问题?
发表于 2008-10-6 13:31:14 | 只看该作者 �
量供电座的对地阻值,像是有短路情况存在!!!!!
发表于 2008-10-6 14:02:56 | 只看该作者 �
有代研究,想好了发给你
发表于 2008-10-6 15:27:09 | 只看该作者 �
换过电源了就只能是主板的问题了测量场效应管及北桥是否短路。主板短路的可能性大大的
发表于 2008-10-6 15:34:32 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-7 15:39:02 | 只看该作者 �
有可能是cpu周边的电容问题!!
发表于 2008-10-7 15:43:45 | 只看该作者 �
晕 一看就是  短路  你 先要 排除  CPU  供电 部分  机 是 不插小 电源  在 排除 别的
发表于 2008-10-7 23:08:48 | 只看该作者 �
主板短路了.查CPU座附近的开关管有没击穿.
发表于 2008-10-7 23:26:31 | 只看该作者 �
你12v 5v 3.3v对地打下阻值看哪个断路了确定哪根线断路后再去维修哪条线路.
发表于 2008-10-7 23:30:20 | 只看该作者 �
往短路的方向试下~~~~~~~~~
发表于 2008-10-7 23:37:03 | 只看该作者 �
这肯定是短路了啊
发表于 2008-10-8 00:36:54 | 只看该作者 �
楼上说得对
主板上有地方短路
建议清理一下先
发表于 2008-10-8 00:53:19 | 只看该作者 �
要么供电部分有短路,要么北桥坏了,还有就是有些板不放CPU也会有这种现象,你放个坏的看看
发表于 2008-10-8 00:54:33 | 只看该作者 �
还有就是I/O,仔细检查一下
发表于 2008-11-5 10:36:48 | 只看该作者 �
谢谢!又学到了东西了!!
发表于 2008-11-5 10:39:08 | 只看该作者 �
是MOS管短路了吧!我也见过还样的!
发表于 2008-11-5 10:45:11 | 只看该作者 �
有短路情况存在!量测4PIN的小ATX插头上的12V电源口对地是否短路。如果12V电压有短路现象,则量测CPU的PWM供电部分的MOS管,看是否有击穿的现象,在实际维修中,多数是上管击穿.最好将整个一相的上下管都更换,不行再将驱动芯片也一并更换。
发表于 2008-11-5 18:11:29 | 只看该作者 �
一闪即停,存在短路现象,对12V,5V,3。3V打阻值
