查看: 2387|回复: 14
[MACBOOK]
AIR 1370 k99 正常待机电压有几个?
发表于 2013-10-26 14:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问  AIR 1370 k99 待机除了有3.3v   是不是还应该有1.05v啊  现在是有3.3v 就是不触发,
像 AIR 的机子正常应该有几个待机电压, 知道兄弟说一下啊。。
发表于 2013-10-26 15:17:01 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
苹果的机器不好搞呀
发表于 2013-10-26 15:18:03 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不图纸可以找的到的
发表于 2013-10-26 19:42:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个你看下电池检测信号,BATLOW 。绿灯亮不亮。这个电源头也容易坏
发表于 2013-10-27 16:38:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-10-27 16:45:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你说的是不是PM_BATLOW_L这个信号啊   这是EC发给桥的啊
发表于 2013-10-28 09:11:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的高电平才可以,检测电池的。
发表于 2013-10-28 09:48:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
待机有3.42V 3.3V 0.9v 三个电压
发表于 2013-10-28 21:48:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
站长 发表于 2013-10-28 09:11
是的高电平才可以,检测电池的。
没插电池。。
发表于 2013-10-28 21:49:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯  就是没有0.9v  像苹果AIR  能让小绿灯亮起来的主要信号或电压有那几个?
亮灯的总线条件有很多。待机3.42 ACOK 还有onewar总线还有待机3VS5等  详情 回复 发表于 2013-10-29 11:57
发表于 2013-10-29 11:57:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2013-10-29 23:41:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
比如说出几个常维修到的呢?
发表于 2013-10-30 23:07:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
绿灯不亮说明待机不正常,所以不可能开机的!查查少哪个电压吧!
