查看: 5108|回复: 17
HP F700掉电
发表于 2013-10-25 10:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
一台HP F700(F734AU),插上可调电源,待机0.013A,按开关,电流到1.3A掉电,掉到0.02A,然后自动重启,如此反复,拔掉电源,再次插上,待机0.013,不按开关时不会自动上电,按了开关以后,就掉电重启,是哪里的问题,如何维修,给个维修思路!
求图纸,版号不知道是这个HannStar J MV-4 94V-0 0747,还是DA0AT1MB8H0 REV:H
发表于 2013-10-25 10:26:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
刷个BIOS试试
发表于 2013-10-25 10:58:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是NV单桥的么?
发表于 2013-10-25 11:16:00 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
发表于 2013-10-25 11:20:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电压稳定不!
发表于 2013-10-25 11:29:26 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
1349378760 发表于 2013-10-25 11:20
电压稳定不!
什么电压,可调电源吗?
发表于 2013-10-25 11:37:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
温度没问题的话就刷BIOS试试
发表于 2013-10-25 11:45:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
供电都出来了吗
发表于 2013-10-25 11:47:01 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
ts386366068 发表于 2013-10-25 11:45
供电都出来了吗
没有图纸,我量了一下,有一个电感,好像没电压,PL13,CPU电压都出来了
发表于 2013-10-25 12:17:29 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
是单桥 MCP67MV-A2  换桥
发表于 2013-10-25 12:30:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拿个风枪对着单桥吹一分钟   180度 风力最大
发表于 2013-10-25 12:44:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
暂时搁置 发表于 2013-10-25 11:16
是单桥 MCP67MV-A2
吹下桥 看行不行
发表于 2013-10-25 15:49:29 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
用风枪吹过以后,不掉电了,电流1.2几A,不显,Q38 2pin没电压,来自桥,是不是桥坏了,另外再问一下,上面图2里面的R86带星号是不 是没装,还有图3的U1是不是也没装,TC7SH08FU前面也有一个星号。
发表于 2013-10-26 00:02:50 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
费那事干嘛,这种单桥芯片非常嫩,做几次BGA就费了,还贼贵,换块G6150的DV6000主板,没多少钱的,就是记得要换DV6000的无线网卡,
发表于 2013-10-26 10:55:42 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
x12files 发表于 2013-10-26 00:02
费那事干嘛,这种单桥芯片非常嫩,做几次BGA就费了,还贼贵,换块G6150的DV6000主板,没多少钱的,就是记得 ...
我找了一下,F700主板,双桥改良板,这个可以吗?
发表于 2013-10-26 11:17:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是桥
发表于 2013-10-26 11:23:46 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
什么芯片组,温度高吗?
发表于 2013-10-26 11:28:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我郁闷啊 好久不看图纸 一看图纸就一脸茫然了
