查看: 3315|回复: 20
求维修难题思路?
发表于 2013-10-25 10:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
  大前天收到客户三星机2494LW现象是一闪而过!拆开看在高压输出端的色环电阻烧坏!换好后点亮屏幕!但过10分钟左右黑屏!换通用电源板点不亮!就上网买了原装板今天装上去但过了20分钟左右就黑屏了!拔下电源再通电屏幕不亮!再等1分钟左右插上电就好了但过了20分钟有黑屏了!反复如此!请各位给个维修思路?
发表于 2013-10-25 10:46:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
黑屏时,屏是否工作?区分一下!
发表于 2013-10-25 10:55:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修显示器,你可以把它分成几部分来分别测试,就知道是哪部分出问题了。
1.电源板
2.控制板
3.高压板
4.灯管
5.液晶屏
另外,就是查看检测这几部分的连接线(包括供电线、信号线)。
找到问题点就好办了,或修或换,就随你了。
发表于 2013-10-25 13:13:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2013-10-25 13:27:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
1.电源板
2.控制板
电源板的12V5V都正常驱动板的3.3V和1.8V都正常灭屏时电压都正常
发表于 2013-10-25 13:28:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
1.电源板
2.控制板
发表于 2013-10-25 13:57:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刚刚电脑卡了不好意思发了两遍
发表于 2013-10-25 17:21:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
关键是屏没有背光时,是否可以看到暗的图像!
发表于 2013-10-26 13:32:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
用通用高压板点一下灯管
发表于 2013-10-26 14:51:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  楼上正解   排斥发吗
发表于 2013-10-26 20:45:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
负载(灯管,驱动板)是否有短路,过负荷
发表于 2013-10-26 22:19:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看看指示灯,不要只看屏幕。你检测的方法不对,都不缺定时电源板坏就买个板子装上。现在这个情况我会这样第一步,接上VGA信号 看看信号灯是不是正常 不管他屏幕 如果i不正常--先排除开关板  就剩下驱动板了 不行换! 如果正常--那驱动板  开关应该应该没什么大碍 电源板换过了  那就是灯管了!  第二部 接上好的灯管测试看看还灭不? 判断一下是不是灯管坏 有时屏线插不好也黑屏 不过后面能看到背光    三星的好多程序坏  开关坏     通用四灯小口高压板 接上3个好灯管就亮 不保护!
发表于 2013-10-27 08:40:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢各位的帮助!问题已经解决了!
什么问题?分享一下灯管吗?  详情 回复 发表于 2013-10-27 09:09
发表于 2013-10-27 09:09:24 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
韩进华 发表于 2013-10-27 08:40
谢谢各位的帮助!问题已经解决了!
什么问题?分享一下灯管吗?
怎么测到晶振的?很少一般都不注意  详情 回复 发表于 2013-10-27 17:28
发表于 2013-10-27 11:42:24 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
说说是什么问题啊,好让大家都了解下
发表于 2013-10-27 15:19:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
大概就好 发表于 2013-10-27 11:42
说说是什么问题啊,好让大家都了解下
换了驱动板上的晶振就好了
发表于 2013-10-27 15:19:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
海望 发表于 2013-10-27 09:09
什么问题?分享一下灯管吗?
换了驱动板的晶振就好了
发表于 2013-10-27 16:45:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
韩进华 发表于 2013-10-27 15:19
换了驱动板上的晶振就好了
很有意思的问题,很少会去看或换他,楼主还是挺细心的吗
发表于 2013-10-27 17:28:52 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
什么问题?分享一下灯管吗?
怎么测到晶振的?很少一般都不注意
发表于 2013-10-28 08:44:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
因为电源板都换过了!肯定不是电源或着灯管的问题!驱动板的电容都换了就剩芯片和晶振了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
牛B  发表于 2013-10-29 17:30
