查看: 4356|回复: 22
小白修好的第一块主板。瞎猫碰上死耗子。还望高手来讲解原理。
发表于 2013-10-24 21:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
楼主本人平时也就做做系统什么的硬件维修方面的知识知之甚少,也就是大家说的板块级维修小白。今天碰到一主板,诊断卡跑01~4D的循环。仔细观察后发现CPU插座左方有两个电容鼓包,以及附近的一个电感明显烧毁。报着试一下的心态楼主我把电容和电感都换了。开机试了一下。诊断卡跑2A,心一下凉了。后来仔细想了一下。我这诊断卡是经常跑2A后主板正常开机的于是把显示器什么都接上了果然主板已经OK。我就不明白了。是我的诊断卡有毛病吗。为什么跑2A啊 ??还是说是我没接键盘的原因。还有我想问下高手们,那两个电容和电感坏了以后是什么原因导致诊断卡跑01~4D的循环啊。其中原理是什么啊
发表于 2013-10-24 22:13:19 | 只看该作者 �
这是所有代换原件的图片
发表于 2013-10-24 22:25:01 | 只看该作者 �
哪怕告诉我代换掉的这几个原件是哪个功能区的也好啊。本人就把刘坚强的视频看到了第85集。
不用把电容放的这么可爱吧,不管什么故障,有明显损坏的元件,都先换了再说,这是维修原则  详情 回复 发表于 2013-10-28 17:04
发表于 2013-10-24 22:29:36 | 只看该作者 �
这是不是CPU供电部分啊
发表于 2013-10-24 22:44:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-24 23:04:50 | 只看该作者 �
桥供电上的电容,前级电感电容,后级电容,桥供电处问题了。  详情 回复 发表于 2013-10-25 11:13
发表于 2013-10-24 23:31:22 | 只看该作者 �
小白就是换个电容好了也很高兴的
发表于 2013-10-24 23:47:56 | 只看该作者 �
那个位置应该是桥供电或总线供电,电容鼓包了就是容量下降了或者没有了,在pwm电路中的作用有两个,1.是储能。2.是滤波。前者会照成没有电压或电压不够。后者可照成直流波纹太大,影响稳定性。典型故障不开机,蓝屏,死机。
发表于 2013-10-25 09:22:16 | 只看该作者 �
以后看到电容怀孕了先换,至于为什么楼上说的很清楚了。电感也是用作PWM电路,储能作用,一般不常坏
发表于 2013-10-25 09:53:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-25 10:26:41 | 只看该作者 �
修理好了,有成就感!这就是你主板维修理的开始!{:soso_e113:}
发表于 2013-10-25 10:34:40 | 只看该作者 �
先支持一下先
发表于 2013-10-25 10:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是北桥供电,手机看的不清楚
发表于 2013-10-25 11:00:59 | 只看该作者 �
不错
发表于 2013-10-25 11:13:20 | 只看该作者 �
3574315 发表于 2013-10-24 23:04
再上图  怎么就没人呢
发表于 2013-10-25 15:06:16 | 只看该作者 �
现在看刘坚强自学主板维修看到多少集了。
发表于 2013-10-28 09:51:44 | 只看该作者 �
谢谢各位朋友。我会继续努力地。
发表于 2013-10-28 10:07:45 | 只看该作者 �
是总线电电路,pwm电路中的电容坏掉了导致不能充放电或滤波作用。至于电感烧成那样   还真的是第一次见过呢
发表于 2013-10-28 11:30:47 | 只看该作者 �
值得支持
发表于 2013-10-28 17:04:58 | 只看该作者 �
