查看: 2745|回复: 7
关于DELL成就系列新机开机有响声,解决办法!
发表于 2013-10-24 11:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述;开机一般出现LOGO后屏有点乱码,然后开机有连续的滴滴声!
解决办法:重新拔插下内存条,开机试试,如果会好久是内存引起的,重新把内存拔掉用洗板水洗洗,酒精野可以,顺便把插槽洗洗,应该就好了。
发表于 2013-10-24 11:27:53 | 只看该作者 �
键盘卡键也是会的
发表于 2013-10-24 11:47:38 | 只看该作者 �
我上次也遇到过,不过是键盘引起的,换键盘后就好了.
发表于 2013-10-24 12:39:50 | 只看该作者 �
键盘可能会改变
发表于 2013-10-26 12:07:04 | 只看该作者 �
键盘 故障引起的比较多
发表于 2013-10-26 12:07:43 | 只看该作者 �
键盘 故障引起的比较多
发表于 2013-10-26 12:09:08 | 只看该作者 �
键盘 故障引起的比较多
水到在键盘的现象比较普遍
发表于 2013-11-15 16:48:03 | 只看该作者 �
键盘也会引起啊
