查看: 9241|回复: 38
华硕 P5P41C 开机一直显示initializing USB controllers
发表于 2013-10-23 21:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
主板:华硕 P5P41C  CPU:E2200
原来是在LOGO处没反应,刷了BIOS后正常(华硕网站华硕 ),但在自检的时候一直显示:华硕 P5P41C 显示initializing USB controllers
处理:只上CPU和内存故障一样
插USB键盘或ps2键盘,故障一样按键无反应;
清除CMOS无果;
换了三个官方的BIOS无果;
主板是支持2、3代的内存,换2、3代的内存故障还是一样无果;
换了两个显卡也一样的故障;
剩下的哪位大神提醒一下:
压过南桥过不了,但南桥晶振两脚只有0.2V左右,应该不正常、
发表于 2013-10-23 21:45:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查USB接口的线路
发表于 2013-10-23 21:58:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的南桥芯片有点危险了{:soso_e113:}
发表于 2013-10-23 21:58:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
KB可以打动吗?(这点很重要),留意下
发表于 2013-10-23 21:58:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可能是USB短路了,查下USB的线路。
发表于 2013-10-23 22:04:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2013-10-23 22:05:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
wang7500 发表于 2013-10-23 21:58
可能是USB短路了,查下USB的线路。
供电正常,  两数据线,对地值一样。
发表于 2013-10-23 22:06:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
盗花香 发表于 2013-10-23 21:58
你的南桥芯片有点危险了
  最近这两天,修的板全是桥的问题!我晕死。桥的问题就没办法了。
发表于 2013-10-23 22:06:56 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
一般是南桥坏
发表于 2013-10-23 22:08:42 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
付吕剑武 发表于 2013-10-23 22:06
一般是南桥坏
不是USB过流吗
发表于 2013-10-23 22:18:32 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
提示USB~看看南桥吧~
发表于 2013-10-23 22:31:27 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
果断干南桥
发表于 2013-10-23 22:32:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同意楼上各位的说法,一般两点:南桥和USB的每个接口的供电和数据都要检查
发表于 2013-10-23 22:57:42 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
一块P5Q有相同问题
大力按南桥就可以通过
发表于 2013-10-24 00:13:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
支付宝账号 发表于 2013-10-23 22:57
一块P5Q有相同问题
大力按南桥就可以通过
usb数据线 阻值正常吗?
阻值正常 掉在一旁一段时间 又问题消失 但再上机箱不久 又再发作  详情 回复 发表于 2013-10-24 11:29
发表于 2013-10-24 09:16:04 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
直接换南桥吧,
发表于 2013-10-24 09:31:26 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
哪个高手能解释下为什么南桥坏会引起这种情况
发表于 2013-10-24 09:58:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看下南桥的工作条件,再查接口附近的贴片原件
发表于 2013-10-24 10:04:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ASUS 的不一定是南桥坏
发表于 2013-10-24 10:19:13 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
换个版本试一试
