查看: 1729|回复: 0
DELL1014 求助大神
发表于 2013-10-23 15:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  在论谈找了一哈相关的贴子也有。情况一样。有3.3V没有5V  开机就掉电,电流 0.01开机 上到0.02掉回0.01  可以再开。主板是集成的。板号是DAVM8NMB6D0    每次开机都可以。发现一个问题。15VALW 只有8V多点。 取掉 51116的SUS信号段开取掉一个电阻。不会掉电 电流0。2左右。有人知道是什么情况吗   着急啊
