楼主: wang7500
华硕M3A78主板不触发,成功修复。
发表于 2013-12-3 19:55:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-26 19:12:28 | 只看该作者 �
我来学习一下、、、、、、、、
发表于 2013-12-26 20:02:18 | 只看该作者 �
直接这样飞线使用没有最终找到故障原件吧?
发表于 2013-12-26 21:04:53 | 只看该作者 �
不错的贴子,学习了。
发表于 2013-12-26 21:23:27 | 只看该作者 �
哈哈 跟楼主学习了 飞线打点胶
发表于 2013-12-26 21:32:21 | 只看该作者 �
这种问题要是我刷BIOS ,不行干桥
发表于 2013-12-26 21:38:53 | 只看该作者 �
zhang98828 发表于 2013-10-23 10:26
RSMRST是IO给南桥的复位信号吗?开机前后他都处于高电平吗
不是的,这个信号是IO通知南桥待机电压正常的信号,主板未触发前为高电平状态,触发后会拉低的。
发表于 2013-12-27 14:50:31 | 只看该作者 �
楼主分析清晰,一步步按时序来,这样的贴对小白最好了。必须支持!!
