楼主: wang7500
华硕M3A78主板不触发,成功修复。
发表于 2013-10-23 11:02:38 | 只看该作者 �
碰到过好多块这样的板子,看了,有思路了
发表于 2013-10-23 11:05:03 | 只看该作者 �
不错。学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-10-23 11:29:19 | 只看该作者 �
RSMRST待机状态应该有3.3V的。
发表于 2013-10-23 11:40:20 | 只看该作者 �
学习了,楼主厉害
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-10-23 11:41:02 | 只看该作者 �
高手啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-10-23 16:03:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
85脚应该连接一个822排阻在l0附近这排阻变值啦
发表于 2013-10-23 16:07:29 | 只看该作者 �
支持楼主,希望楼主以后多多发帖。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Rngon -2 严禁灌水
发表于 2013-10-23 16:10:56 | 只看该作者 �
晶振坏的还是不好查的
如果有示波器的话会比较方便,没有的话测量电压值只是做个参考,或者直接带换  详情 回复 发表于 2013-12-3 19:55
发表于 2013-10-23 20:23:26 | 只看该作者 �
后来测到IO旁边的一个822排阻一端3.3v另一端5v,找相同型号好板对比,该电阻两端都是5v。所以这个IO应该是坏了。但之前已经飞线修复,并且加了热熔胶。所以算了。
发表于 2013-10-23 20:32:55 | 只看该作者 �
那个排阻一端5v另一端3.3v,相同型号的好板上该IO上两端都是5v。所以这个IO应该是坏了。
发表于 2013-10-23 20:46:39 | 只看该作者 �
822排阻的问题。这板子这个问题多了去了
发表于 2013-10-23 20:59:27 | 只看该作者 �
学习了,有图,有过程,真的不错
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-10-23 21:06:54 | 只看该作者 �
我还 不会修主板
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-10-23 22:54:12 | 只看该作者 �
想问下,你这个板最后应该是先了晶振和飞线RSMRST好的吧。。。想问下你这个板飞线前是不是测量了RSMRST没有短路,再飞的线,如果短路你飞个电压过去,是不是也会拉低,那样就没有用!谢谢
发表于 2013-10-24 14:22:38 | 只看该作者 �
你应该找一个小铜刷,跑线路
发表于 2013-10-24 16:03:13 | 只看该作者 �
修的不错,支持。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Rngon -6 严禁灌水
发表于 2013-10-24 16:59:37 | 只看该作者 �
这个有图?没图碰巧RSMRST是另外电路产生就杯具了
发表于 2013-10-24 19:49:49 | 只看该作者 �
RSMRST#信号也要强拉呀?{:soso_e127:}另类的维修
发表于 2013-10-27 00:25:47 | 只看该作者 �
85脚应该是复位脚吧!
发表于 2013-10-29 16:04:54 | 只看该作者 �
今天遇到一个,是IO没发出这个电压,跳起 也IO脚和焊盘 都有没有电压, 是不是确定IO坏了?
