查看: 7616|回复: 25
[笔记本]
小白讯维实地培训3 5v维修实例
发表于 2013-10-22 20:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来讯维已经第三个月了,前两个月的理论着实枯燥,但是确实非常重要,晕头转向了2个月之后,终于我来到实践了。先是基本功的练习,风枪烙铁示波器,这些生活细节就不细说了,很有乐趣,也学到了很多。大家要是有兴趣可以自己前来学习。
好了,话归正题了.........
  今天,老刘给我们每个人都发了块板子,要我们用所学的知识修出 3V 5V 的待机。
这块是我拿到的主板:
拿到手中看了下, 版号是:仁宝LA-4031P_COMPAQ
经过一个月我们的饼哥的调教,首先打开了此图的图纸,然后.........接下来.........接下来..........脑袋一片空白
本人小小白,维修新手,这理论和实践才开始结合,有点晕,打开了图纸,手上拿着板子,突然一下不知道干什么了。。。
就在我迷茫的时候,阿林老师过来了,还是那么的潇洒从容,手中依旧拿着那把特有的菊花棍,给我指点迷津。他说:把笔记好好看看,好好的分析下图纸以及芯片的工作。。。
回想了片刻,我默默的打开了我的笔记,从新整理了下思路,好了,开始维修吧。
首先,目测了下主板,看看有没有掉件。哇这一看还得了,8734周围的芯片掉了不少哦,不管那么多,去问下老刘,他的回答是:这些零件给大风吹跑了,让我自己去补。
好吧,首先对地打值,没短路,准备上电测试,电流调至0.2A ,上电,不短。量下公共点电压,正常,值为18.5V。
接下来重点维修待机这块了,此板用的是MAX8734的待机芯片。瞬间脑海又浮起饼哥向我们灌那些8734工作原理时的场景,那些纯英文芯片数据手册的讲述,仿佛就在昨天。。。。又扯远了,开始维修吧。
虽然知道肯定不会有3V 5V 但是还是先测下有没有3V 5V 吧 ,一测,果然没有。
安下心来查下此芯片的工作条件吧。
20脚V+   18.1V
SHDN#  没有电压,查看图纸
SHDN#是由公共点B++ 经过47K 电阻和滤波电容直接转换过来,查了下点位图发现47K电阻不见了,难怪没有开启信号,补上之后测量 SHDN# 正常 17.9V。
接着往下测  LDO5 :4.9V    VCC : 0V
又出问题了, VCC 为0 V ,     VCC是由LDO5 分压而来的,LDO5有,没有VCC 应该是中间的线路出了问题,查图纸
发现PR40本来是个47欧的电阻,结果给厂家换成了电容,难怪没有电压。飞线将其连接后再测VCC   为0.7V  ,还是不正常啊。手摸8734  发现很烫,猜测为芯片坏了,于是换了一个8734芯片。再测VCC  为4.9V。正常
REF:测得电压为 2.0V 正常
LDO3: 3.3 V 正常。
接着测 ON5, 没有电压,ON3,也没有电压。  奇怪了,ON5 等下再分析吧,ON3应该有啊,ON3是由REF直接上拉的,可能又被厂家做了手脚吧
看了下主板,嘿嘿,厂家又把这个O欧电阻给去掉了,补上,ON3 正常,为2.0V
接下来再看看ON5 是怎么回事,看下图纸
ON5 是由VL 经PR55电阻和PC46电容 转换过来了,同时又受控于温控电路MAINPWONS 和 PQ17 。观察主板发现,主板上的PQ17已经被前辈或者厂家下掉了,那么只能受MAINPWON控制了,追其来源
只要断开温控PQ39 就不会拉低了,于是断开了PQ39 测得ON5 为4.9 V
有了ON3 和 ON5 了 理论上就有 3V 和 5V 了  就会有波形了。
先拆掉3V和5V 的两个上管
上示波器抓波
5V拆上管G级波形正常,再抓3V的波形。
奇怪了,3V 没有测到波形。
装上5V 上管的G级波形只有19V
5V G 级的波形应该是24V 才对呀,难怪没有3V 出来 , 应该是自举升压部分出了问题,慢慢的往下查吧,
此图参与自举升压的部分有PD6双二极管,PC31,PR41,会不会是又掉件或者换件了呢?查看板子,发现没有少件和换件,那么会不会是电容出了问题呢?  于是又换了个电容试试,再次抓波,涛声依旧。这下奇怪了,8734的条件都满足了,自举升压部分也没问题,怎么波形不对呢? 仔细想想,会不会是中间有短线,万用表测得为正常,阻值也为0 , 我郁闷了,这怎么修啊?是不是芯片又坏了啊,再摸摸芯片,不烫啊,从新测下所有的条件,也都正常啊,这让我这个小白改怎么往下走啊。
再次迷茫的我跑去请假我们的神教刘老师,他看了下我测得的数据,告诉我有可能是公共点是小电流的假公共点,让我再去排查下公共点那部分的问题。奇怪了,假公共点能导致自举升压上不去,带着疑惑,我还是从重测下公共点那部分了。
为了防止我在维修公共点时会导致后级电路出问题,我首先断开了后级电路。
现在回过头来看下公共点部分
VIN经过PQ1和PQ2到达公共点,2管均为低电平导通,受控于PACIN和ACOFF#。
那么既然B+能测到18.5V 那么理论上说明导通条件满足啊,难不成是PQ1和PQ2出了问题,拆下进行测量,问题找到了,图纸上PQ2是P沟道的MOS管,可我实际测量为N沟道的。难怪会有小电流的公共点,原来是从体二极管留过。
连上先前断开的电感,通电,公共点电流为19.1V
再次抓波
波形正常。
装上3V上管,抓下3V电感后端的波形
波形正常,维修结束。
经过这次维修,让我懂得,我们维修人员的一定要细心,很可能一个小的疏忽导致后面的问题产生。
第一次发帖,感谢大家的支持。
参与人数 15下载分 +180 收起 理由
月饼 + 30 哇你用上了TEK示波器都
sulin + 20 很给力!
113924693 + 10 楼主在实地能立马修出板 而且帖子 说的 .
milkway2009 + 10 基础扎实,思路清晰,再接再厉!
oO苦咖啡Oo + 10 赞一个!
moxidang + 10 很给力!
萝卜蘸酱 + 10 泰克波波就是不一样啊
jiangshuai + 10 赞一个!
zhouhan1818 + 10 神马都是浮云
睿达科技 + 10 图文并茂,不错
本文由 会员804880 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-10-22 20:09:17 | 只看该作者 �
  不错,加营养的帖子,得支持。。
发表于 2013-10-22 20:17:55 | 只看该作者 �
不错,3V,5V是让我们折腾了不少时间。楼主的思路很清晰。那个假公共点坑死不少人呢。呵呵
发表于 2013-10-22 20:18:51 | 只看该作者 �
实地的就是不一样啊
发表于 2013-10-22 20:26:35 | 只看该作者 �
呀,实地的真牛!!有点心动了
发表于 2013-10-22 20:35:00 | 只看该作者 �
峰哥 强大  顶起{:soso_e113:}
发表于 2013-10-22 20:52:25 | 只看该作者 �
不错啊!还是有点含量在里面的!
发表于 2013-10-22 21:13:21 | 只看该作者 �
楼主写的确实不错,思路也很清晰。
发表于 2013-10-22 21:27:30 | 只看该作者 �
楼主很给力呀,饼哥教出来的学生几个月当几年的。
发表于 2013-10-22 21:29:41 | 只看该作者 �
不错..思路很清晰!
发表于 2013-10-22 21:39:53 | 只看该作者 �
去实地学习要多久,这么联系,我QQ434598195,学费多少钱
发表于 2013-10-22 21:52:53 | 只看该作者 �
迅维给力啊
发表于 2013-10-22 22:00:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-22 22:01:21 | 只看该作者 �
哎呀呀 棒极了!给力啊,加油
发表于 2013-10-22 22:05:10 | 只看该作者 �
楼主高手呀,好清晰地思路
发表于 2013-10-22 22:57:31 | 只看该作者 �
迅维  强大   顶  希望要去迅维学习的兄弟们赶紧行动起来
发表于 2013-10-23 00:33:30 | 只看该作者 �
顶顶更给力
发表于 2013-10-23 10:02:14 | 只看该作者 �
峰哥出品 必属精品
发表于 2013-11-17 12:40:18 | 只看该作者 �
楼主思路清晰。向你学习分享了。
发表于 2013-11-17 14:50:39 | 只看该作者 �
高人···················
