查看: 5829|回复: 29
开机进系统后死机,进PE也死机
发表于 2013-10-22 16:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机进系统后死机,显卡,内存条,电源,都换了,还是死机,重做系统过程中也死机
发表于 2013-10-23 17:06:13 | 只看该作者 �
主板外设也会,比如网卡,声卡,有的时候南桥有问题也会死机的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-22 16:13:12 | 只看该作者 �
现在只得排除硬盘的可能了,可是硬盘没有坏道也
发表于 2013-10-22 16:19:12 | 只看该作者 �
温度 也是导致死机的原因之一哦
发表于 2013-10-22 16:42:29 | 只看该作者 �
看下主板的供电
发表于 2013-10-22 17:08:12 | 只看该作者 �
修板子吧,还有排除下硬盘
发表于 2013-10-22 17:30:18 | 只看该作者 �
在排除硬盘跟散热问题
发表于 2013-10-22 17:52:10 | 只看该作者 �
温度  重复开机看到那死机记一下  以此类推一次比一次死机靠前就是温度问题  不是  就是其他
发表于 2013-10-22 19:08:30 | 只看该作者 �
如果是AMD的U你换个U试下
发表于 2013-10-23 09:49:12 | 只看该作者 �
换个系统吧
发表于 2013-10-23 09:50:37 | 只看该作者 �
好了吗
发表于 2013-10-23 10:04:58 | 只看该作者 �
排除法 一个一个来
发表于 2013-10-23 10:54:37 | 只看该作者 �
我以前修过这样的 ,都排除万了 就是换了个主板就好了。
发表于 2013-10-23 12:31:54 | 只看该作者 �
不会吧
发表于 2013-10-23 13:07:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有两块这样的板子
发表于 2013-10-23 15:48:42 | 只看该作者 �
我有3块这样的板子
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
18#
发表于 2013-10-23 16:54:52 | 只看该作者 �
我也遇见过,只有换主板了,没其它办法
发表于 2013-11-6 10:50:28 | 只看该作者 �
板子老化了,先BIOS放电,使用默认配置,硬件最小化配置,再启动试一下,观察效果,以确定是否主板问题。不是的话,换个操作系统版本重装试试。
