查看: 2013|回复: 1
一台明基G900WD液晶显示器,屏幕无显示,指示灯正常
发表于 2013-10-21 14:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检查:先检查5V输出,14V输出,都正常。分析可能是高压板或灯管不正常引起屏无背光,先用灯管检测仪,分别测四支灯管是否发光正常,结果发现有一只灯管,不发光,说明灯管坏了一只,换上一只新灯管,显示器一切正常。
发表于 2013-10-21 15:03:52 | 只看该作者 �
楼主这经验不错啊,刚开始修的都有这个过程
