查看: 2614|回复: 5
华硕X42J 上电就到0.86
发表于 2013-10-21 12:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一台华硕X42J 之前是上电后电流直接到0.16 南桥发烫
换了南桥后不烫了
各路供电都有了
CPU供电不正常0.78
怎么个原因?
已经解决
读卡器芯片短路了。
去掉后就好了
刷的官方BIOS不行~~
还是原来的BIOS好用。不过没提取
发表于 2013-10-21 12:19:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
加焊CPU 供电芯片
发表于 2013-10-21 12:54:57 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个BIOS刷下吧
发表于 2013-10-21 12:58:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有没有研究下南桥为什么发烫呢?会不会是从网卡过来的电压烧的,网卡有没有坏?
发表于 2013-10-21 15:34:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
经测。发现读卡器芯片短路。导致3V短路。去掉读卡器芯片后好了。后刷的BIOS在官网下的不行。换上原来的BIOS好了
发表于 2013-10-21 15:38:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了,新手不太懂,看看论坛真不错
