查看: 4556|回复: 31
联想G460无待机电压3.3和5V
发表于 2013-10-19 11:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试芯片6脚VIN有13V  4脚有10V  其他脚位均没得电压 换了芯片还是一样 你知道怎么弄不呢  3.3V 5V   没有短路 这机器最先是关不了机
发表于 2013-10-19 12:10:56 | 只看该作者 �
输入在吗是13V 不对吧
发表于 2013-10-19 12:37:11 | 只看该作者 �
对啊13V应该不对
发表于 2013-10-19 12:53:10 | 只看该作者 �
输入电压偏低了,有可能断线或者有地方短路了
发表于 2013-10-19 12:56:59 | 只看该作者 �
看看阻值是不是偏低了。。。
发表于 2013-10-19 12:59:26 | 只看该作者 �
主供电不对吧,等供电正常后在看其他的吧
发表于 2013-10-19 13:07:01 | 只看该作者 �
我感觉主共点有问题
发表于 2013-10-19 13:40:02 | 只看该作者 �
俺也遇到同样的问题,在等待答案
发表于 2013-10-19 13:49:14 | 只看该作者 �
查保护隔离咯
发表于 2013-10-19 14:25:15 | 只看该作者 �
输入不应该是 19V么?
发表于 2013-10-19 14:36:23 | 只看该作者 �
偏低,在查开启
发表于 2013-10-19 14:50:12 | 只看该作者 �
VIN不可能为13V的,查一下公共点的电压,不对继续往上查吧,应该不是大问题!
发表于 2013-10-19 15:39:08 | 只看该作者 �
刷BIOS就好吧。EC
发表于 2013-10-19 15:47:11 | 只看该作者 �
保护电路都没过!
发表于 2013-10-19 17:54:09 | 只看该作者 �
看VIN供电这块.瞅一眼机器后壳是多少V输入的.如果你用的是可调电源.看看电源上设置的是多V.那么这个VIN应该是多少V.
发表于 2013-10-19 21:06:18 | 只看该作者 �
先检公共点的电压是多少,如果也是13V那就修保护隔离吧,如果是19V那你的VIN就偏低,VIN应该是19V
前几天修过一台,是VIN短路引起的不出待机。最后是CPU供电的19V电容坏了。
发表于 2013-10-19 21:12:28 | 只看该作者 �
公共电压都没对。还是先修公共电压吧。
发表于 2013-10-19 21:26:03 | 只看该作者 �
把PJ4上的焊锡用吸锡线拖干净,然后把万用表调到蜂鸣档,然后用红黑表笔分别点住PJ4的1、2脚,如果未响证明1、2脚不相连。如果不相连了,这时候上电,量PJ4的2脚电压,如果大于15V,则换芯片试试,反正不贵
发表于 2013-10-19 21:55:10 | 只看该作者 �
断开PJ4可分辨是前极短路还是其后极短路,如前极短路则继查保护隔离,如前极无问题,那就查后极相关的PQ14和ISL6237.......
发表于 2013-10-19 22:04:17 | 只看该作者 �
先查主供电吧,13V确实有点低了
