查看: 4677|回复: 9
联想E425 没有显卡供电?
发表于 2013-10-18 19:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接修一台联想E425 机器,是三A平台,上电待机正常,一路电流上到0.9左右不动,实测各电压正常,唯独少了显卡的供电,此显卡的供电芯片主供电正常,开启也有3.3V,芯片换过,下一步准备换个显卡试试!各位这怎么修?
发表于 2013-10-18 21:44:20 | 只看该作者 �
平台复位有木有,此机显卡供电有可能跑码之后出。。。
发表于 2013-10-18 21:02:32 | 只看该作者 �
这个不一定是显卡问题啦!干显卡会干大故障的呀! 供电有了,开启有了还需要查一下芯片的其他的条件嘛,如升压,有的还有ton脚呀 反馈,还有是不是MOS管不行呀,引起保护呀,还有换个芯片试试嘛!  换芯片比换桥方便多了
发表于 2013-10-24 13:00:04 | 只看该作者 �
楼主修好没 我修到一个 显卡电压只有0.9V 是对的吗
发表于 2013-10-24 13:05:19 | 只看该作者 �
0.9V是对的
发表于 2013-10-24 16:11:38 | 只看该作者 �
还是不 显示 悲惨
发表于 2013-10-24 16:41:29 | 只看该作者 �
AMD的 A4 A6的,打黑胶的,先别动显卡
发表于 2013-10-25 14:53:17 | 只看该作者 �
显卡坏了
发表于 2013-10-25 14:54:59 | 只看该作者 �
你看一下显卡电感阻值多少
发表于 2013-11-12 14:09:10 | 只看该作者 �
今天修个E40的也是显卡电压不出来、他是显卡主供电保险烧了。换了芯片 MOS管、一样不出[img][/img]
