查看: 7205|回复: 21
asus k52j自动触发不显,附BIOS
发表于 2013-10-18 13:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     接到一台ASUS K52J,I5 ATI独显,板号:K52JR REV2.3A      故障是自动触发,但不亮机,电流跑到0。4几,掉到000,然后又跑到0。4,如此反复。找遍全网没有图纸,只好瞎撞,换IO,无效,再换南桥H55芯片,故障还是一样,再刷BIOS,也不行,这么新的机一般来说电路是不经常坏的,只有一个显卡了,加焊!不再自动触发了!电流有跳变了!刷回原机备份的BIOS,电流一路高歌!显了!奇怪的是显卡会引起自动触发而且反复重启?!希望些贴对那些难找图纸的神马ASUS维修有所帮助。
   附上BIOS,有要的尽管下,绝对OK!
asus k52j.rar
1.77 MB, 下载次数: 521, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-18 13:13:30 | 只看该作者 �
显卡会引起自动触发,这个问题真的没有遇到过。
发表于 2013-10-18 13:16:57 | 只看该作者 �
楼主真狠,EC 桥都换了,。。。。。
发表于 2013-10-18 13:27:01 | 只看该作者 �
显卡引起自动触发 你是在玩我吧 是不是其他地方引起的问题
发表于 2013-10-18 13:48:40 | 只看该作者 �
第一次听说显卡会出这样的问题
发表于 2013-10-18 13:58:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-18 14:07:05 | 只看该作者 �
遇到同样问题,,干  显卡好了!!!!
发表于 2013-10-18 15:14:07 | 只看该作者 �
第一次听说显卡问题会引起触发掉电,长见识了
发表于 2013-10-19 17:59:46 | 只看该作者 �
显卡,不会吧,前面不是搞了一大堆嘛
发表于 2013-10-20 10:52:01 | 只看该作者 �
这台机返修了,昨天重做显卡,因为是ATI的,本来之前就想重做,看加焊一下显示了,就以为好了,呵呵
发表于 2013-10-20 11:18:25 | 只看该作者 �
0。4掉电是CPU的三个电压没出来吧。怎么和显卡接上关系了。
发表于 2013-10-20 12:04:09 | 只看该作者 �
电压全部OK
发表于 2013-10-20 12:23:59 | 只看该作者 �
硬件有问题检测不过重启再检再重启 呵呵
发表于 2013-10-25 16:57:22 | 只看该作者 �
我手头也有台K52JR,也是自动开机重启,再开机重启。刷了BIOS还是一样。
发表于 2013-10-25 17:00:41 | 只看该作者 �
这个问题真少见
发表于 2013-10-25 17:35:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-25 17:35:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-27 11:59:37 | 只看该作者 �
做显卡没有呢
发表于 2013-10-27 12:01:17 | 只看该作者 �
这台机自动触发重启是因为显卡问题
发表于 2014-1-17 08:25:25 | 只看该作者 �
第一次看到这情况
