查看: 4523|回复: 22
宏基4741G电流到1.4不动
发表于 2013-10-18 09:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过内存做过显卡。还是一样电流到1.4不动
发表于 2013-10-18 09:29:50 | 只看该作者 �
那是不跑马  跟显卡无关系
发表于 2013-10-18 09:32:06 | 只看该作者 �
重新测下参数吧,这样谁都帮不了你
发表于 2013-10-18 09:33:10 | 只看该作者 �
很有可能是BIOS的问题!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-10-18 09:50
发表于 2013-10-18 09:33:29 | 只看该作者 �
那就不是内存跟显卡的问题  看看其他有没有问题 呵呵
发表于 2013-10-18 09:56:55 | 只看该作者 �
这样说的不明不白的 不知道怎么帮你
发表于 2013-10-18 10:07:06 | 只看该作者 �
做BGA    北桥可能性大
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你的依据是什么?这机子很少出问题的  发表于 2013-10-18 11:22
发表于 2013-10-18 10:18:13 | 只看该作者 �
刚修了一台,查了一下,有个内存0.75供电不对。是通病,但是我的板子没有这个问题。我的板子电流跟你的一样的,跑76(可能是67忘记了。)看跑马卡在键盘那里了,换了EC还是一样,(EC处进过水)。后来加焊PCH就好了
同意楼主: 5.0
0.75通病  发表于 2013-10-29 17:14
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-19 14:59
内存供电不对跟你加焊PCH桥有什么关系?  详情 回复 发表于 2013-10-18 11:24
发表于 2013-10-18 11:24:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-18 17:47:41 | 只看该作者 �
请仔细阅读回复
发表于 2013-10-19 12:53:32 | 只看该作者 �
yy330557628 发表于 2013-10-18 10:07
做BGA    北桥可能性大
内存过了 后一半都是北桥容易虚汗! 你做下就知道结果了! 我修过这机子
发表于 2013-10-19 12:56:26 | 只看该作者 �
做BGA    北桥可能性大
你修好了给我说一下!
发表于 2013-10-24 17:41:48 | 只看该作者 �
现在的新机子Bios的问题不少啊!刷BIOS吧!
发表于 2013-10-24 18:24:58 | 只看该作者 �
换个CPU试一试
发表于 2013-10-24 19:35:20 | 只看该作者 �
不错 这个适合新手学习
发表于 2013-10-24 21:04:46 | 只看该作者 �
cpu  BIOS 只有一个个的试了
发表于 2013-10-29 17:10:27 | 只看该作者 �
daidongwa123 发表于 2013-10-18 09:29
那是不跑马  跟显卡无关系
是的
发表于 2013-10-29 17:12:32 | 只看该作者 �
ljpjass 发表于 2013-10-18 10:18
刚修了一台,查了一下,有个内存0.75供电不对。是通病,但是我的板子没有这个问题。我的板子电流跟你的一样 ...
0.75通病
发表于 2013-10-29 17:15:39 | 只看该作者 �
内存0.75基准电压飞过去后OK
发表于 2013-10-29 17:38:05 | 只看该作者 �
看看跑码了没,没跑码的话就按不跑码修
